Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa B 1999 bokt
10 juli 2015 om 20:24 #17272691
Hoihoi,
Ik ben al een tijd aan het speuren op dit forum, en toch zit ik met een probleem waar ik een antwoord op wil hebben.
mijn type motor x12xe
Deze geeft af en toe foutmeldingen, hij happert bij constante snelheid.
Garage heeft na het uitlezen de foutmelding gezien van de Sonde.
Deze is vervangen zie de fotoNu is het zo dat het happeren en stotteren op constante snelheid erger is geworden. Zelfs bij het wegrijden is er bij het gas intrappen totaal geen snelheid en rolt hij langzaam naar voren. Bij het rijden van 80km/u in zijn 5e versnelling gaat het MM aan en bij terug schakelen naar zn 4 gaat het lampje weer uit.
Garage geeft aan dat de mengsel te arm is met brandstof. genoeg zuurstof dus.
Bij het ontkoppelen van de lmm geeft de ecu 2 fouten en loopt het blok ook slecht.Dit is mijn eerste autotje gekocht, en nu al deze problemen :(
Zijn er opel techneuten die hier de passende oplossing voor hebben? Zonder alles maar te gaan vervangen? Wil best een vergoeding geven als iemand mij op de juiste manier van dit probleem kan afhelpen?
10 juli 2015 om 23:02 #18290102Wat waren de foutmeldingen exact?
Dat moet je achterhslen, met een opcom, als je dat niet hebt, zoek iemand met een opcom om te beginnen.11 juli 2015 om 00:35 #18290103kun je zelfs met een paperclip door punt A en punt B van je diagnose stekker bij de zekeringenhouder met elkaar te verbinden
maar idd opcom of tech 2 is meer geschikt..11 juli 2015 om 06:18 #18290104Bart, 1.0-12V & 1.2-16V kun je niet paperclip uitlezen.
Deze missen pin 6verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
11 juli 2015 om 06:56 #18290105Ben op dit moment niet in bezit van een opcom, wil er wel een aanschaffen, welke zou ik moeten nemen? Eventueel kan ik zo langs brezan om een LMM op te halen.
Zoals ik aangaf, tegen vergoeding iemand in de buurt Groningen die tijd heeft om samen te kijken?
11 juli 2015 om 07:01 #18290106Als je Lmm slecht zou zijn zou die met stekker er af beter moeten lopen,. Trek je bougies er eens uit !
11 juli 2015 om 13:50 #18290107Bougies zijn goed, net weer een stuk gereden op de snelweg, binnenstad Groningen geeft hij geen probleem. Snelweg 120 begint hij noodloop, bij gas los gaat hij weer uit.. Maandag staat uitlezing gepland. Of is er iemand in de buurt om vanavond of morgen te kijken?
11 juli 2015 om 21:05 #18290108nog even ter toevoeging, heb hem 3 weken geleden laten uitlezen bij een forum gebruiker, waarvoor dank .
deze foutmeldingen kwamen er toen uit:
12 juli 2015 om 21:36 #18290109Nokkenas sensor kan dit veroorzaken.
12 juli 2015 om 21:43 #18290110Waar zit die op mijn blok?
12 juli 2015 om 21:48 #18290111Als je voor de auto staat links bij je kleppendeksel. Ik woon in almere en als je zou willen kan ik je er mee helpen.
13 juli 2015 om 15:56 #18290112Opel garage geeft hem uitgelezen, geeft nog steeds een foutmelding op de lambdasonde, hij denkt een benzine filter. Gaat er nu naar kijken iig. Hou jullie op de hoogte..
15 juli 2015 om 09:50 #18290113nokkenassensor of krukassensor….
start ie wel gewoon als de motor warm is?
8 oktober 2015 om 17:03 #18290114Weet je de oplossing al? Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem maar ik weet er nog geen raad mee.
27 januari 2016 om 21:01 #18290115Hallo mijn Opel heeft precies dezelfde problemen. Boven de 110 gaat hij zomaar in de noodloop, en bij wegrijden soms niet vooruit te branden.
Het gaat hier om een Corsa B 1.0 12v. Is hier al een oplossing voor gevonden? Rijd er zo al meer dan een jaar mee rond, heel erg vervelend kan niet even makkelijk gas bij geven.27 januari 2016 om 21:39 #18290116Jah de storing gaf aan lambda sonde. Die vervangen hielp niet, werd slechter. Toen naar een Opel kenner gereden die heeft een LMM meter vervangen. En hij rijd weer als een zonnetje!
