Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa B 1.4 '96. Bokt, 1 cilinder valt uit, zelf v
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2011om 19:37 door
OpelCorsaB1.4.
5 april 2011 om 18:25 #17848938
tank ontluchtingsklep kan idd ook vast zitten
die laat tankdampen het inlaatspruitstuk in dampen
kan voor dit soort problemen zorgen…alleen dat probleem met regen ben nog nog ff over aan t denken
5 april 2011 om 18:41 #17848939We hebben net de paperclip methode maar eens geprobeerd.
Bij Vectra B gekeken wat de codes inhouden.Er kwam 10 4 4 3 uit, maar die bestaat niet. Beetje vreemd.
En er kwam 10 1 10 5 uit. Dat is de map sensor. Daar hebben we net mee zitten prutsen, dus misschien reageert ‘ie daar op.Dit ding, daar hebben we de leiding afgehaald.
5 april 2011 om 20:53 #17848940[rquote=1907796&tid=145778&author=OpelCorsaB1.4]Ff een puntje, de auto heb ik gekocht en toen had ‘ie net een beurt gehad.
Er is vervangen; Distributieriem + spanrol, olie + filter, luchtfilter en bougies. Dit zou dus in principe goed moeten zijn.Vandaag hebben we de map-sensor luchtleiding vervangen. Dit werkte ook wel goed, tot ik weer ging tanken.:hmmz
Daarna hebben we van ‘t elektrisch ontluchtingsventiel de vacuümleiding afgehaald. (Beide). Nu loopt hij weer goed met een volle tank.Weet iemand wat er nou overbrugt is? Ik ben de draad een beetje kwijt..
[/rquote]mischien moet je de leidingen eens andersom aansluiten .
want met een volle tank zuigt die sneller vacuum is logies.
maar uitlezen !
6 april 2011 om 19:20 #17848941Die leidingen hebben we andersom aangesloten gisteren.
Er is toen uitgekomen dat we één slang gewoon NIET moeten aansluiten.
Vandaag getankt en dat ging gewoon goed! Geen gebok of gedoe! Hij loopt top!Het uitlezen op de paperclip manier hebben we gisteren gedaan. Morgen ga ik ‘t weer proberen.
Kijken of er nog iets uit komt.Mijn tank zoog wel héél erg vacuüm, dat als ik een lange weg te gaan had, ik soms moest stoppen op de tankdop eraf te draaien. Dan hoorde je lucht aanzuigen en vervolgens de tank weer in model springen.:o :P
Maar dat is helemaal weg!Ik denk dus dat ‘t opgelost, al is er nog niet genoeg tijd/kilometers verstreken om dit ook écht te kunnen zeggen.
6 april 2011 om 19:24 #17848942Heb je niet ergens een ontluchtingsslang van de tank verstopt zitten? Die slangen lopen helemaal naar rechts voor. Daar komt het in een filterpotje uit.
Ook aan de vulhals zitten er wat.6 april 2011 om 19:37 #17848943Dat zou ook nog kunnen ja.. Aan die kant heeft de vorige eigenaar een ongelukje gehad. Dus er zit een deuk.
Deze zou misschien iets kunnen hebben veroorzaken.
Echter hebben we dit al opgelost, bij de vulhals. Sindsdien is het vacuüm zuigen afgelopen. -
