Opel Corsa A2 1.3NB 1989 Rat Under Construction
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel Corsa A2 1.3NB 1989 Rat Under Construction
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #17567425
    Flpke
      27 August 2008
      origineel gepost door hanskadett
      ben benieuwd hoe het er uit ziet met de schroefset en of het je gemakkelijk afgaat dat plaatsen hopelijk heb je wat gehad aan mijn tips
      Nou, schroefset zit eronder.. Was eff een gekloot maar dankzij Hans zijn instructies is het helemaal goedgekomen :D
      Foto’s volgen..
      #17567426
      Flpke
        27 August 2008
        Zo een foto van de verlaagde corsa… Eigenlijk had hij nog wat lager gemogen maar dit is ook mooi verlaagd.
        Ik zal morgen eff foto’s maken van de gehele auto.
        #17567427
        corsaagsi
          Stuk beter ja, maar die van mij is net zo laag met een vast verlaging van 60mm.. Ik zeg: lager schroeven dat ding!
          #17567428
          Nova_C20xe
            23 January 2008
            All the way down :D
            #17567429
            Flpke
              27 August 2008
              Jaja… Denk dat ik toch maar eens ga kijken of ik hem lager kan zetten.. vooral achter..
              5 cm voor minimaal nog..
              #17567430
              crossagek
                13 January 2005
                als je nog een beetje comfort wilt zou ik hooguit nog een cm of 2-3 zakken :P
                die TR van mij ligt ook op zijn laagst en veert alleen nog op de banden ;) en dat rijd niet lekker :jerry
                #17567431
                RRROYBOY
                  13 July 2009
                  goed bezig man :thumbup
                  #17567432
                  Flpke
                    27 August 2008
                    Ik hou er wel van dat gestuiter :P
                    #17567433
                    Van het Ende Customs
                      1 April 2008
                      Zet er spatlappen op en dan op zijn laagst.
                      schuren de lappen over de grond!:o
                      #17567434
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        Die hulp veren moeten ertussen uit :P
                        Dan de schroef moeren helemaal naar beneden ;)
                        #17567435
                        mayhem
                          13 June 2006
                          origineel gepost door corsaagsi
                          spulletje eey;)
                          voor een rat moet ie plat, zonder t extreem lage word t nooit wat vind ik..
                          #17567436
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Een echte rat…..ligt overdreven laag:vertag
                            Wielen tot ver in de kasten!!!!!:jerry
                            #17567437
                            Flpke
                              27 August 2008
                              Jaja jongens.. Ik ben er ook nog mee bezig.. Hij komt ook lager te liggen.. En spatlappen daar ben ik nog op aant wachten..
                              #17567438
                              freek corsa
                                5 December 2004
                                Eigenlijk wil ik mijn corsa ook wel uber plat gooien, maar dat gaat hem niet worden met een aluminium carterpan :P
                                #17567439
                                Flpke
                                  27 August 2008
                                  Het verlagen voor is niet zo’n probleem.. maar achter is het probleem …
                                  #17567440
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    Achter kun je de veren wel weg laten en dan rubber blokken tussen de schokbreker plaatsen.
                                    Kijk anders een naar de oplossing van max.
                                    #17567441
                                    Flpke
                                      27 August 2008
                                      origineel gepost door freek corsa
                                      Rubber blokken?
                                      Ben nu echt naar iets aant zoeken…
                                      Eff kijken of ik ze kan laten na persen.. anders miss mogelijk om de orginele zelf te persen…
                                      Moet echt laaaaaggg man:jerry
                                      #17567442
                                      Nova_C20xe
                                        23 January 2008
                                        Zelf persen zou ik niet doen,, tijdens het persen wordt ie gekoeld met een speciale olie ofzoiets.. Hij moet el sterk blijven natuurlijk en niet zwak op 1 plek waar je hem “buigt” zeg maar..
                                        #17567443
                                        Flpke
                                          27 August 2008
                                          Zo, Vandaag de Corsa nog een stukkie lager gezet samen met HansKadett.
                                          Nu moet ik snel nieuwe bandjes hebben en uit laten lijnen want de bandjes waren al schuin :angel
                                          Miss nog een maatje kleinere banden zodat hij nog een stukje lager ligt.. Binnekort maar een plaat eronder lassen met 2 stukken rond aan de zijkant zodat ik ook wat kan vonken:afro
                                          Edit: Nog eff het verschil
                                          Toch 3 cm ongeveer.
                                          Goed zo, Miss dat ik ooit nog op gedachten kom om hem nog lager te leggen…:cool:
                                          #17567444
                                          hanskadett
                                            18 April 2009
                                            was leuk om te doen heb net ook de kip gekocht lachen:P:P:P:P:P:P
                                            #17567445
                                            suqra
                                              25 September 2007
                                              dat lijkt er idd meer op. achter gewoon de veren afslijpen werkt ook.
                                              ik heb nog wel setje wielen die er mooi onder staan ;)
                                              de mijne gaan eraf en komen 15ers op.
                                              #17567446
                                              Flpke
                                                27 August 2008
                                                Ik moet de auto echt snel uit laten lijnen, Ik rij nu als een bezopen iemand.. Merk gewoon dat de auto alle kanten op wil..
                                                Best lijp.. Eff snel fixe dus..
                                                #17567447
                                                RRROYBOY
                                                  13 July 2009
                                                  ziet dr leuk uit man die wielen zo lekker diep in de kas:wub
                                                  en die kip :wors mensen zullen wel denken :wtf
                                                  #17567448
                                                  2e-c14nz
                                                    5 June 2009
                                                    Hij ligt er echt wel heel mooi bij hoor!
                                                    #17567449
                                                    Flpke
                                                      27 August 2008
                                                      origineel gepost door RRROYBOY
                                                      Haha, dat is idd zo.. Mensen die ik voorrang moet geven die een beetje onzeker zijn en rustig aan komen rijden gaan nog rustiger rijden om te kijken wat ik daar heb hangen voor..En om de auto in zijn geheel te bekijken.:P
                                                      En 100 meter van ons thuis ligt een middelbare school, en veel kinderen fietsen bij ons binnendoor door de straat.
                                                      Als ik dan thuis ben hoor ik vaak van die kinderen roepen; Kijk die kip! En dan blijven ze eff staan, rondje om de auto fietsen, lachen, schreeuwen enz.
                                                      Helemaal geweldig.. De reacties van mensen… Ze weten niet wat ze moeten denken…
                                                      Familie verklaard me voor gek.. Ze vinden me nu al gestoorder dan ze al vonden..:afro
