Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Opel Corsa A1 C20NE Turbo Megasquirt VERKOCHT
- Dit onderwerp bevat 1,136 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 april 2021om 08:25 door
Haasje17.
19 februari 2011 om 23:48 #17511993
Ik heb volgens mij al 5 of 6 verzoeken om een ombouw te doen.
Moet ik ook een eigen bedrijfje starten ? :P
Voor mij is het nu hobby, en helaas heb ik er weinig tijd voor, en ook weinig budget.
Maar hopelijk heb ik deze auto voor 27 maart rijdend en afgesteld.
20 februari 2011 om 11:44 #17511994JA, dat zeggen meerdere mensen al jaren, maar goed hahi freektech!
22 februari 2011 om 21:54 #17511995Ey Freek jonguhh, gooiter dieje turbo is in!!!! BAM!!!
22 februari 2011 om 21:58 #17511996Zeker wel jonguh :D
Ga je mee naar Gatebil ?
Eerst nog ff naar assen 27 maart, zal ik daar eens even zien of ik een beker kan winnen :P
25 februari 2011 om 22:51 #17511997
Knutsel knutsel ;)
zelfbouw boost controller :angel
25 februari 2011 om 23:23 #17511998mooi mooi, die leiding koppelingen! werken erg goed
26 februari 2011 om 06:30 #17511999idd, die gebruik ik voor het water methanol systeem.
Mooi spul is dat :D26 februari 2011 om 07:02 #17512000Goeie tip, ga ik ook doen denk ik :P
26 februari 2011 om 07:58 #17512001kiek em goannnn….. goed bezig freek
26 februari 2011 om 09:10 #17512002wel gaaf als je zo iemand ziet experimenteren en dan nog resultaten gaat zetten ook. En een budget van …. ni veel
goed bezig freek
26 februari 2011 om 10:29 #17512003dingen zijn eigenlijk voor lucht, maar werken voor alles eigenlijk.
zelfs een keer een remleiding van een kart mee gerepareerd.
26 februari 2011 om 11:05 #17512004[rquote=1877938&tid=110693&author=sw16v]mooi mooi, die leiding koppelingen! werken erg goed [/rquote]
airride werkt er ook HEEL goed op ;)
ontoppic
mooi werk Freek :wors wou dat ik er de ruimte voor had
26 februari 2011 om 12:39 #1751200526 februari 2011 om 13:05 #17512006Muaaahhh VET:D:D:D:D
Dat stukje buis waar je BOV op zit, is dat expres wat dunner als de rest of heeft dat een andere reden?
26 februari 2011 om 13:47 #17512007Ik had het nog liggen en de BOV paste er mooi op, daarom heb ik die gebruikt.
Misschien maak ik nog wel een keer anders.
Eerst zorgen dat alles werkt en dan APK scoren en knallen in assen.
To Do lijstje:
– uitlaat maken
– bak olie verversen
– goede banden erop zetten
– bumper en motorkap erop zetten
– APK scoren
– uit de schorsing halen
– verzekeren
– injectoren vervangen door nog grotere
– 2e brandstofpomp erop zetten
– brandstofdruk afstellen met AFR meter erop
– turbo druk afstellen
– WM injectie setje samenstellen en testen
– verder tunen
– en vast nog meer, ik vergeet ook vaak wat in dit soort lijstjes :P26 februari 2011 om 17:05 #17512008Goed bezig man!
Zelf sleutelen is super leuk, vooral als het lukt! :agent
26 februari 2011 om 19:08 #17512009wat voor pomp en sproeiers ga je gebruiken dan met je wm injectie systeem…
26 februari 2011 om 20:13 #17512010Een pomp die kapot mag gaan aan corrosie ( ik neem aan dat je me daarvoor wilt waarschuwen).
C20NE injector ( daar heb ik nu toch 8 van liggen, dan kan ik er af en toe wel 1 vervangen).Ik moet alles nog plannen en bouwen, er zit in eerste instantie nog geen WM systeem op.
De grotere injectoren zitten erin.De bumper hangt er ook weer voor ( nog niet definitief, eerst even met tai-rips ).
26 februari 2011 om 21:03 #17512011een brandstof injector gaat niet werken met wm injectie.
Ik denk dat je echt eerst in dit spul moet gaan verdiepen.Heb ik ook gedaan voordat ik het aangeschaft heb..
Water methanol kan bij verkeerd gebruik gewoon je motor slopen…anders moet je maar eens in real life kijken welk systeem ik heb..
Verder lekker bezig hoor
26 februari 2011 om 22:06 #17512012jij blijft ook rommelen he freek zwaar respect
26 februari 2011 om 23:03 #17512013nice project :thumbup willen we graag eens zien sprinten
27 februari 2011 om 10:36 #17512014He freek,
Dat ziet er weer goed uit, elk blokje wordt steeds netter en beter.
Ben weer benieuwd hoe die straks loopt.succes jongen
27 februari 2011 om 19:01 #17512015Bedankt voor alle leuke reacties :D
Vandaag tussen de verjaardagen door nog even een kwartiertje bezig geweest.
Dit is de 3 inch downpipe
27 februari 2011 om 19:05 #17512016ga je dit alles straks zelf afstellen????
laten afstellen blijft het niet bij low bugdet denk ik?
27 februari 2011 om 19:14 #17512017Ik stel het zelf af.
Maar door het gebruik van een standaard ECU kan ik niet veel afstellen.
Mijn afstel mogelijkheden zijn:– Brandstofdruk
– Turbodruk
– Bougie’s ( elektrode afstand, warmtegraad )
– Injectoren ( grote variëren )
– Andere mogelijke dingen zoals sensoren misleiden :PDe megasquirt is nog niet klaar.
