opel corsa A 1.2i probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa opel corsa A 1.2i probleem
  • #17245781
    andy
      5 November 2012
      Hallo
      bij deze zijn we bezig met de opbouw van een racewagen maar we zitten met een probleem nl,
      de originele tank en pomp is vervangen door een inox tankje met een externe brandstofpomp, Hüco 133000 12v, sindsdien
      draaid de auto heel slecht,
      we hebben het pompje aan de originele kabels aangesloten waardoor het af en toe pomp, dan draaid hij maar wil niet in toeren zonder pruttelen,
      sluiten we de pomp rechtstreeks aan de batterij zodat ze continu pompt, dan krijgen we hem zelfs niet aan de praat
      tankje staat in de koffer en is aangesloten aan de originele benzine leidingen, nl de zwarte toevoer en de blauwe retour
      normaal kan het toch ook niets te maken hebben met het potje die voor het linker voorwiel zit en niet meer aangeloten is, deze diend om de benzinedampen op te nemen bij ons weten,
      kan iemand het probleem bedenken, alvast bedankt voor de moeite
      mvg Andy
      #17983398
      de wit
        3 January 2008
        ik vermoed dat je brandstof druk te hoog is. heb zelf de originele pomp weer in gebruik en de auto loopt weer 100%
        #17983399
        Aapje
          1 January 2009
          Pot bij je linker voorwiel is een brandstofdampen koolstoffilter, gewoon afdoppen die vacuumslangen.
          De 1.2i draait met een monopoint carb, die vraagt om 0,75bar ongeveer.
          #17983400
          andy
            5 November 2012
            volgens ik kan vinden heeft de pomp een 0.30 BAR
            #17983401
            andy
              5 November 2012
              heb juist al de leidingen afgesloten van de koolstoffilter, maar nog zonder resultaat
              de corsa zou van het jaar 90 zijn 1.2i swing,
              #17983402
              Jurgen
                6 September 2007
                0.3 bar is te laag voor de c12nz, daarom loopt ie haast niet. Zoals eerder wordt gezegd, heeft een c12nz meer druk nodig, want het is een single point injectie. De pomp die jij hebt, is voor een carburateur setup, zoals webers. Mocht je er voor een zacht prijsje vanaf willen, dan hoor ik het graag ;)
                #17983403
                andy
                  5 November 2012
                  zou dat het probleem zijn, als ik de pomp continu laat draaien krijg ik hem zelfs niet ingang
                  is het de blauwe of de zwarte darm die de retour is, kbegin nu daar aan te twijvelen
                  #17983404
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    Maakt niet uit of je m continue laat draaien, hij levert maar maximaal 0.3 bar, meer niet. En voor je injectie heb je gewoon meer druk nodig, dus een andere pomp ;)
                    #17983405
                    andy
                      5 November 2012
                      iemand een tip welke pomp ik moet gebruiken of waar ik ze kan bestellen
                      #17983406
                      GS2.6
                        5 March 2011
                        Van die motor, de orig. pomp bestellen, die kun je dan uitwendig gebruiken.
                        #17983407
                        andy
                          5 November 2012
                          ik heb het origineel pompje nog liggen ,
                          je kan er wel twee darmpjes bij aansluiten maar het probleem is dat ze onderaan nog een fijn gaatje heeft waar ze ook benzine aanzuigt
                          mvg
                          #17983408
                          Jurgen
                            6 September 2007
                            Even de specificaties van de oude pomp opzoeken en een losse brandstofpomp met dezelfde specificaties aanschaffen
                            #17983409
                            andy
                              5 November 2012
                              als ik een pompje zou vinden die vb 3 of 5 bar zou leveren , zou het dan gewoon eerder afslaan op de gewenste druk of zou het door de te hooge druk ook niet lukken om hem aan de praat te krijgen
                              mvg
                              #17983410
                              jeroenk
                                6 February 2012
                                Teveel brandstofdruk lijkt me een te grote hoeveelheid inspuiting, als de injector dit ueberhaupt aankan… en dan zal die wel stilvallen door een slecht mengsel (teveel benzine)…
                                #17983411
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Gewoon een brandstofpomp met een instelbare drukregelaar er tussen. Opzoeken hoeveel bar hij nodig heeft en hierop de regelaar instellen.
