Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa 97 automaat in noodloop?
28 november 2011 om 21:58 #17239778
Goedenavond, Ik heb een vraag ik reed vrijdag met regen en ik moest wat harder remmen. En toen kwam me auto in noodloop en het S lampje op me dashboard knippert ook. Ik hoor ook een vreemd geluid nu. Ik heb het een keer eerder gehad en toen reed ik een tijdje op de snelweg en starten ik de auto opnieuw en was het weg wie weet wat het kan zijn? Mvg Robin
29 november 2011 om 07:05 #17901801Corsa A B C D?
Motortype?En uitlezen zegt al veel meer…
29 november 2011 om 10:49 #17901802corsa b 1.4 is het
30 november 2011 om 11:48 #17901803Hydraulische olie van de automatische versnellingsbak controleren. Meestal worden storingen veroorzaakt doordat er te weinig olie in zit. Bij plotseling en hard remmen kan dat een schommeling veroorzaken, net zoals bij te weinig benzine in je tank het lampje al gaat oplichten in een bocht.
Hydraulische olie (ATF) bijvullen geschiedt via de opening van de peilstok.
3 december 2011 om 21:37 #17901804Keuze schakelaar op de bak Slecht contact, deze demonteren en reinigen.
zit op de bak aan de radiateurzijde, heeft de vorm van een Pizaapunt, zit een hevel op, met mechanische kabel, en een stukje kabel met een stekker eraan.
8 december 2011 om 13:39 #17901805Willem, hoe demonteer je die pizzapunt? De twee bouten erop heb ik al losgedraaid….
8 december 2011 om 20:52 #17901806ik zou dat eens moeten uitvinden op de bak die we hier hebben liggen…
Let op, de hevel moet ook los, daar zit nog een moer onder
8 december 2011 om 22:44 #17901807jup, schakelstang los, met borgclip. moertje op hevel los met doppie 12 en verlengstukje. twee grote bouten los met 13 mm doppie. grote moer losdraaien met doppie 22 mm. Dan kun je de pizzapunt bewegen en er remmenreiniger tussen spuiten. Inmiddels doen m’n achteruitrijlichten het weer.
Op het tapeindje waar je eerst met doppie 22 mm de moer hebt verwijderd(incl ijzeren ring, en stukje isolatiezooi) blijft hij hangen…
Wim dit is super simpel,
De schakelaar maak je los je tilt deze op zodat je hem een halve slag kan draaien,dan zie je 6 kruis kopjes en deze schroef je los en dan kan je de schakelaar delen,wel oppassen als hij open gaat er zitten 3 koperen stripjes met veertjes er itussen,deze schuiven over koperen baantjes heen,even schoon maken en in het koper slip zetten en hij doet het weer voor 15 jaar.31 december 2011 om 00:06 #17901809Kijk mooie uitleg en opgelost probleem..
Mooi zo..
