opel corsa 2004 1.0 cc 3 cil
Forumindex Forums Modellen Corsa opel corsa 2004 1.0 cc 3 cil
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17270781
    kenny01
      28 February 2015
      beste ,
      Mijn vrouw rijd met opel corsa 1.0 cc 3 cyl. Nu ruime tijd heeft ze last van , als we de wagen starten dat deze soms weer direct stil valt en lampje met sleutel brand . Soms start hij zonder problemen .Maar als hij probleem heeft , dan na enkele keren starten blijft hij wel draaien , eens hij start hebben we tijdens rijden geen enkel probleem . Naar opel dealer geweest en uit gelezen en ze zeiden de sleutel . Raar omdat ook reserve sleutel dit probleem aanwezig was . Maar ook met nieuwe sleutel zelfde probleem . Nu ook daschbord contact nagekeken op aanraden van iemand en nieuwe krukassensor geplaatst . Maar nog steeds zelfde probleem . Weet iemand wat dit mss kan zijn .
      #18275824
      joey96
        21 October 2013
        misschien fijn als je je eerst even netjes voorsteld in het topic daarvoor bestemd.
        wat betreft je probleem: uitleze/laten lezen en de foutcode hier posten, dan is er vast wel iemand die jou verder kan helpen
        #18275825
        kenny01
          28 February 2015
          ik heb hem laten uitlezen bij dealer , maar ze vinden niks
          #18275826
          liviu2004
            6 April 2014
            Als de motor licht flikkert, er zijn fouten.
            #18275827
            kenny01
              28 February 2015
              ik ben 2keer geweest bij opel dealer . Eerste keer zeiden ze sleutel en is vernieuwd en de andere keer niks van foutmeldingen en lampje pinkt , dus geen foutcodes
              #18275828
              liviu2004
                6 April 2014
                Uw opel dealer is niet gekwalificeerd.
                #18275829
                kenny01
                  28 February 2015
                  jongens wa voor is da zo’n antwoord , is opel houtteqiuet in sint niklaas ??? Dus grootste dealer van oost vlaanderen . Ze krijgen enkel fouitmelding van sleutel maar is vernieuwd ?
                  #18275830
                  johanhummer9
                    21 May 2011
                    Check stekker achter op teller klok.
                    #18275831
                    kenny01
                      28 February 2015
                      beste johan ,
                      wat bedoel je juist , stekker achter daschbord is gecheckt ( daschbord bedoel ik kmteller en snelheidsteller ) om vergissing tegen te gaan
                      #18275832
                      johanhummer9
                        21 May 2011
                        pinnetjes iets strakker gezet zodat ie wat beter contact maakt?
                        #18275833
                        kenny01
                          28 February 2015
                          ja dat is gebeurt
                          #18275834
                          johanhummer9
                            21 May 2011
                            lampje pinkt? wat bedoel je daarmee
                            #18275835
                            liviu2004
                              6 April 2014
                              Ze keek niet naar de juiste module. Ik handhaaf mijn mening, ze hebben geen idee wat te doen.
                              #18275836
                              kenny01
                                28 February 2015
                                beste liviu,
                                Ben je van kanten waasland , kom jij ze zeggen dat ze er niks van kennen he ,
                                #18275837
                                liviu2004
                                  6 April 2014
                                  Misschien wel het beste is om hen te vragen om hulp.
                                  Wat anders kan ik u adviseren.
                                  Hier is mijn mening: licht knippert als de startonderbreker code niet door de ECU, immo, BCM of de instrumenten wordt erkend. Deden ze gecontroleerd al deze modules op fouten?
                                  Gelieve te antwoorden met ja of nee.
                                  Hebben ze gecontroleerd op waterlekkage in de BCM? Waarschijnlijk niet, het is te veel werk. Hebben ze alle aanwijzingen van TIS2000 of globaltis volgen?
                                  #18275823
                                  kenny01
                                    28 February 2015
                                    wat ik weet , ik stond erbij . Ze hebben eerste keer uitgelezen en hij kreeg enkel foutcode van startbreker ofzoiets , ze zeiden dat sleutel moest vervangen worden en deze is vernieuwd . maar kort erna was probleem nog steeds aanwezig , dan terug uitgelezen en terug zelfde foutmelding . Dan hebben ze contactpunt daschbord gecontrolleerd en krukassensor vervangen , maar nog steeds niet opgelost . Maar nu willen ze benzinepomp vervangen . Maar rekening blijft oplopen . daarom hier mijn vraag
                                    #18275838
                                    johanhummer9
                                      21 May 2011
                                      benzine pomp???
                                      ik denk dat het probleem in de immo zit , kunnen ze die niet opnieuw programmeren
                                      #18275839
                                      kenny01
                                        28 February 2015
                                        weet ik niet , kan ik altijd vragen . ze denken dat benzinepomp te weinig geeft op moment ik start en daarom stil val
                                        #18275840
                                        liviu2004
                                          6 April 2014
                                          Ik begrijp niet waarom ze vervangen motor sensoren, terwijl de fout is van de startonderbreker?
                                          #18275841
                                          kenny01
                                            28 February 2015
                                            ja , omdat ze zelf niet weten hoe of wat denk ik . Omdat ze sleutel vervangen hebben
                                            #18275842
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              geloof me nou luister naar liviu2004 die man heeft ECHT verstand van zaken en het klinkt heel aannemelijk wat hij zegt dus probeer nou maar eerst zijn advies voordat je drek met een rekening van 2000 euro zit terwijl het niks heeft geholpen
