Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa 1996 1.4 sport vraagje.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 januari 2010om 06:21 door
robert_corsa.
25 januari 2010 om 17:15 #17216665
Heb net mijn auto van de garage weggehaald. Accu moest vervangen worden..
Mee weggereden maar wat mij erg opvalt is dat wanneer ik de koppeling in trap om te schakelen/remmen gaat de toerenteller flink omhoog tot 3000 toeren bijna.. alsof je de koppeling intrapt en tegelijk gas geeft, zo’n geluid maakt het ook..
Voor de reparatie had ik dat ook maar in mindere mate dan nu!
Heb zelf geen flauw idee wat dit is en of het een probleem is?
wie kent dit en weet wat het is?? :hmmz
25 januari 2010 om 19:38 #17599483ik zou het niet weten heb er zelf nog geen ervaring mee, misschien iets met afstellingen ofzo. of ergens een sensortje stuk oid ?
verder zou ik je er nog niet mee kunnen helpen
suc6 ermee
greetz
corsageak25 januari 2010 om 20:13 #17599484gaskabel nog wel in orde? Gasklep enz ff nakijken mischien
25 januari 2010 om 20:17 #17599485zou indd je gasklep kunnen zijn, als deze vuil is kan die soms blijven hangen.
kwestie van even je lucht toevoer slang waar je lmm op zit ff verwijderen lmm ook ff losmaken van de slang dan je gasklep ff open houden en emt remenrijniger of wd40 inspuiten wel goed droog maken.
en als je m dan start niet schrikken want je hoort een plofje onder je motorkap. is ook gelijk alles mooi schoon gebrand dacht ik zo maar :angel
alles weer goed monteren daarna en vergeet de lmm niet. kan niet zoveel kwaad als hij er niet op zit maar tog :D
greeetz
corsageak king:25 januari 2010 om 20:19 #17599486origineel gepost door Bart Hoedemaker
gaskabel nog wel in orde?gaskabel is het zoizo niet dan zou je toeren blijven hangen of oplopen en niet ff omhoog gaan in de toeren dan naar beneden.
miss ergens iets mis in de ontkoppeling?
vliegwiel ofzo?26 januari 2010 om 11:10 #17599487sry heb zelf weinig tot geen verstand van… (lmm??? gasklep?? waar zit dat?)
bij die garage is ook de bekabeling van de startmotor gereinigd…
Misschien dat daar iets mis is????
Ik had het ervoor ook al beetje maar kan ik dit probleem bij hun gaan leggen of zit dat er niet in/??
en is het een groot probleem? :hmmz:hmmz26 januari 2010 om 17:51 #17599488origineel gepost door astras
en is het een groot probleem? :hmmz:hmmzstertmotor is het niet die jaagd je toeren niet omhoog als je je gas los laat.
als je startmotor vuil of defect is dan heb je start problemen.;)27 januari 2010 om 20:21 #17599489heb ook een soortgelijk probleem gehad met mjn oude corsa. onder de kap ze je dat ding op en neer bewegen als je gas geeft, een rond ding met een kabeltje eroverheen. deze will nog wel eens hangen blijfen. dit had mjn corsa wel heel vaak. ook hed k spelling in mijn gaspandaal, bij de opel dealer konden ze het niet verhelpen. toen heb ik onder de kap gekeken, en had het na 10sec verholpen. haha, mooi hoor
27 januari 2010 om 20:34 #17599490dat is nou je gas kabel ;)
dat is dus meestal een kwestie van je gasklep ff schoon maken, of je kabeltje is dan versleten :)27 januari 2010 om 21:53 #17599491denk dat ze bij de garage de motor gereset hebben :) of de accu er een poosje af geweest is.
werd mijn motor ook altijd onrustiger als anders :) na een poosje was hij weer rustiger ( maar nog niet goed ) maar daar ben ik maar mee leren leven :P27 januari 2010 om 22:39 #17599492Reset heeft daar niet mee te maken. Kijk gewoon ff goed onder je motorkap of laat iemand er eventjes naar kijken als je het zelf niet kunt :thumbup
28 januari 2010 om 06:21 #17599493origineel gepost door yentl555
werd mijn motor ook altijd onrustiger als anders :) na een poosje was hij weer rustiger ( maar nog niet goed ) maar daar ben ik maar mee leren leven :PAls de accu polen zijn los geweest moet je volgens mij de moter eerst 10 min laten lopen, dan ut zetten, en dan weer starten. dan is de boel gereset. mijn mijn vaders carisma is dat zo tenminste. We hebben paar weken terug de koplampen vervangen i.v.m. het heel erg mat worden van de glazen (kon niet meer door apk door slechte lichtopbrengst) toen moest de accu er dus uit. dus vandaar.
nadat de accu er weer in zat liep de auto eerst niet spatzuiver, na 10 min uitzetten en daarna starten liep hij weer perfect.maar dat is mitsubishi, kweet niet of dit ook zo is bij opel
