Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa 1995 1.4 swing Stationair problemen
17 november 2015 om 08:36 #17274238
Beste,
Ik heb sinds een paar dagen een Opel Corsa uit 1995 gekocht als beginners auto, Fijn ding!
Behalve dat die niet goed stationair loopt. Elke keer stijgt die naar de +- 1100 rpm en vervolgens weer naar de 500/600. Als die dit doet gaat ook het motor management lampje branden. Zodra ik weer ga rijden dan gaat het lampje weer uit. Bougies al vervangen, verdeelkap een zo’n pinnetje al wat bij geschuurd maar nog geen resultaat.Voor de rest als ik rij stottert hij niet, heel licht maar daar merk ik amper iets van.
Iemand een idee of tip? Misschien wat filters schoonmaken of iets dergelijks?
Bedankt!
Robbert
17 november 2015 om 13:10 #18302115Iemand een idee?
17 november 2015 om 13:29 #18302116Valse lucht ergens in inlaatraject? Even de slangen controleren op barsten en gaatjes. Stappenmotor reinigen zou ook nog kunnen, zit ergens bij gasklephuis.
18 november 2015 om 07:56 #18302117Bedankt! Ik ga het even proberen vanmiddag.
18 november 2015 om 09:03 #18302118Meestal valse lucht door gescheurde gasklepvoetpakking of inlaatpakking.
18 november 2015 om 09:41 #18302119Bedankt Wim! Ik ga het even controleren vanmiddag!
18 november 2015 om 09:54 #18302120Kan dit kwaad als ik hier mee door blijf rijden? Bedankt!
18 november 2015 om 11:28 #18302121T zal er niet beter van worden…
18 november 2015 om 11:43 #18302122Nee maar doe ik ernstige schade aan het blok? of zou ik er nog wel even mee kunnen rijden? We gaan vanmiddag en dit weekend er verder naar kijken
19 november 2015 om 08:13 #18302123Hij kan een te arm (en dus VEEL te HEET) draaien.
Dat kan motorschade opleveren welke tot definitief afscheid van deze motor kan leidenverstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
19 november 2015 om 13:19 #18302124Maar als ik niet te veel stil sta kan het geen kwaad? want qua temp. valt het mee soms max 95 graden ongeveer. Bedankt voor jullie hulp!
19 november 2015 om 13:28 #18302125Motormanagent lampje brandt namelijk af en toe en alleen als ik even stil hebt gedaan in zijn stationair. Ik denk (Ben niet heel technisch met auto’s maar ik kom er wel :P) dat ook al is het heel erg dat het motormanagement lampje dan constant blijft branden.
19 november 2015 om 21:53 #18302126Motortemperatuur staat geheel los van de verbrandings temperatuur.
22 november 2015 om 18:59 #18302127Ah bedankt! Heeft iemand enig idee waar mijn hoofd massa kabel zit?
22 november 2015 om 22:08 #18302128Dat is de hierboven omschreven.
Die loopt van de – pool door de schutplaat de motorruimte in, daar zit deze bij de startmotor geschroefd.
Ook gaat er van de – pool een naar metaal van de carroserie.
De carroserie verdeelt de massapunten over de hele auto, omdat alles wat metaal is massa is.
