Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa 1.2 bouwjaar 2008 motor loopt niet stationair zie video van het gelui
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 januari 2017om 23:01 door
Opeltje17.
20 januari 2017 om 17:46 #18337205
Wie kan me hiermee helpen, ik heb een Opel Corsa 1.2 bouwjaar van 2008 als ik de auto in het begin opstart start die wel even goed naar een minuutje hoor je het gerachel wat je op de video hoort. . Ik heb al de gasklephuis vervangen er zit een nieuwe ketting en de koppakking is al vervangen en alles is al nagekeken.
Alvast bedankt voor de hulp
Groetjes
Groetjes
20 januari 2017 om 17:54 #18337206Ik zou bijna denken distributie staat niet op tijd.
20 januari 2017 om 17:55 #18337207Ja maar dat staat wel op tijd distributie ketting neem ik aan
20 januari 2017 om 19:16 #18337221NOg iemand met ideeen
21 januari 2017 om 08:33 #18337243Je schrijft koppakking is vervangen, zijn de kleppen toen geïnspecteerd? Lekke Klep of vacuum lek ergens. Wellicht bobine, maar als alles eraf is geweest en jij zegt distributie ketting is vervangen, dan is het meestal zo dat die net niet optijd staat.
21 januari 2017 om 14:14 #18337250Hoe kan ik zelf zien of die op tijd loopt of niet ? Ik heb begrepen van de monteur dat die wel op tijd loopt
22 januari 2017 om 16:01 #18337332iemand nog ideeën?
24 januari 2017 om 17:08 #18337468Eehm en die monteur weet dat zeker? En die weet niet wat het probleem kan zijn?
24 januari 2017 om 18:26 #18337474Beste , ja dat geeft die aan hij zegt wel dat de motor vies is en dat die een paar keer ververst meot worden
24 januari 2017 om 22:25 #18337495Compressie test en/of cilinder lek test doen, mocht dat goed zijn, zou ik de monteur nog is laten kijken naar de ketting zo’n ratel is het namelijk wel denk dat daar sowieso iets niet goed zit.
28 januari 2017 om 13:08 #18337701ik ben bij de dealer geweest en zij krijgen bij het uitlezen foutmelding Correlatie krukas/nokkenas sensor heeft dit er wellicht mee te maken?
28 januari 2017 om 20:08 #18337722Iemand die dit weet ??
28 januari 2017 om 22:35 #18337735Ketting niet op tijd!!! Krukas en nokkenas horen goed te staan tov elkaar.
Ketting is dus niet goed vervangen terug gaan voor garantie!!
28 januari 2017 om 22:36 #18337736Maar als ik nu de nokkenassensor vervang is het dan verholpen ? De dealer gaf aan van wel?
28 januari 2017 om 22:40 #18337737Dat weet ik bijna wel zeker van niet.
Ga nu eens naar iemand die verstand van zaken heeft je hebt hier speciaal gereedschap voor nodig.
Plaat om de nokkenassen te blokkeren pen om de krukas te blokkeren. En het boogje om je nokkenas sensor ring te controleren.
Als dit allemaal past en Dus goed is zou het eventueel je sensor Kunnen zijn.
Maar jouw ketting is vervangen en sindsdien loopt ie zo beroerd, dus staat Je ketting gewoon niet optijd zoals de foutcode ook aangeeft.
28 januari 2017 om 22:42 #18337738Die foutmelding geeft toch aan dat het aan de nokkenassensor ligt ? En dealer gaf zelf ook aan als ik dat vervang dat die dan wel stationair loopt
28 januari 2017 om 22:44 #18337739Nogmaals nokkenas/krukas correlatie betekent dat de krukas niet goed staat tov van de nokkenassen.
Als deze maar een tand van tijd staat kan deze al niet meer goed stationair draaien!
Wat zou kunnen is dat je sensor ring van tijd staat, deze kan je controleren met het “boogje”
28 januari 2017 om 22:48 #18337740Hoe komt het dan dat dealer zegt dat de krukas sensor goed is en dat het ligt aan de nokkenassensor en als ik die vervang dat die weer stationair goed zou draaien ?
28 januari 2017 om 22:53 #18337742Dan moet je lekker de sensor vervangen.
Heb wel wat ervaring met deze kettingen 1.2 en 1.4.
Laat nou gewoon de timing van de distributie controleren inclusief de sensor ring.
Zo moeilijk is het niet ga nu alleen naar iemand die er wel verstand van heeft!
Wat betreft de dealer en antwoorden geen idee, de dealer praat wel vaker onzin!
28 januari 2017 om 22:55 #18337743Oké top dankjewel !! Is dat moeilijk ? Of moet daar iets ook worden vervangen ?
28 januari 2017 om 23:01 #18337744Je moet een blokkeer gereedschap set hebben.
Zodat je alles vast kan zetten, als er 1 of meerdere blokkeer gereedschappen niet passen weet je dat het niet goed zit.
Desnoods de ketting eraf om hem op tijd te zetten, dan moet je Kleppendeksel en Carterpan eraf.
Dus ga naar iemand die er er ervaring mee heeft!
