Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa 1.2 bouwjaar 2008 motor loopt niet stationair
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 juni 2017om 17:40 door
Perrysch.
24 december 2016 om 22:52 #18335582
Wie kan me hiermee helpen, ik heb een Opel Corsa 1.2 bouwjaar van 2008 als ik de auto start valt die direct uit als ik beetje gas indruk dan gaat het goed maar zodra ik gas los laat valt die uit . Ik heb al de gasklephuis vervangen maar daar ligt het niet aan, weet iemand nog meer ideeen war het aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de hulp
Groetjes
25 december 2016 om 11:31 #18335601Ook al uitgelezen?
25 december 2016 om 11:35 #18335603Ja is ook al uitgeleZen
25 december 2016 om 13:35 #18335608Foutcode’s?
25 december 2016 om 13:42 #18335609Nee jammer genoeg is er geen foutcode
25 december 2016 om 19:11 #18335630Weet iemand nog andere ideeen waar het aankan liggen ?
25 december 2016 om 21:01 #18335635Waarmee is ie uitgelezen? Is er onlangs wat aan de auto gedaan of vervangen?
25 december 2016 om 21:11 #18335637Ik heb hem bij de monteur gebracht en die heeft hem uitgeleerd en die gaf aan dat er niks is uitgekomen. De koppakking is vernieuwd en die is 2x al door de monteur nagekeken en daar ligt het niet aan
26 december 2016 om 13:24 #18335652Welk systeem is ie mee uitgelezen opcom? Universeel??
Staat je nokkenas sensor ring op tijd?
Is dus een probleem van de monteur hem het mooi laten oplossen.
26 december 2016 om 14:36 #18335653Nee is niet met universeel had die gezegd met opcom maar er kwam geen foutmeldingen naar voren en op de dashboard krijg ik ook geen foutmelding . En wat bedoel je met staat je nokkenass sensor ring op tijd ? Kan ik dat zelf ook ergens controleren ?
26 december 2016 om 14:44 #18335654Als de motor niet lekker wilt lopen moet je haast wel een foutcode krijgen.
Met de kopakking vervangen moet je distributie ketting eraf, met terug plaatsen moet je de sensor ring op je inlaat nokkenas goed zetten met speciaal gereedschap.
Dat gebeurt vaak niet waardoor je dus storingen zoals jij krijgt.
Maar dan moet je wel een motorlampje krijgen.
26 december 2016 om 14:57 #18335657Nee hij geeft jammer genoeg echt geen motor lampje en dat is allemaal gecontroleerd en staat gewoon goed op ze plaats .
26 december 2016 om 20:38 #18335668Niemand die nog meer weet waar het aan kan liggen ? Wel bedankt voor jullie berichten !
28 december 2016 om 09:49 #18335728Niemand die nog andere ideeen heeft waar het aan kan liggen ?
28 december 2016 om 13:20 #18335737EGR wil wel blijven hangen zonder storing te geven.
Zo ook de gasklep.
Door Wim-V6 via Tapatalk
28 december 2016 om 13:35 #18335739Hoi Wim, bedankt voor je bericht de gasklep heb ik al nagekeken en die is goed alleeen de EGR weet ik zelf niet hoe kan kk dat bekijken ?
30 december 2016 om 20:04 #18335931Wat ook een probleem is dat de auto niet snel warm word naar ongeveer 20min word de auto pas warm een beetje
1 januari 2017 om 14:24 #18336030Wat ik wel heb gemerkt is als ik hem in de ochtend start dan loopt de motor wel even goed paar minuten
3 januari 2017 om 21:21 #18336175Heeft iemand nig suggesties ?
20 januari 2017 om 12:54 #18337198hierbij de link hoe de motor nu draait, ik hoop dat iemand weet wat het kan zijn!
27 juni 2017 om 17:40 #18345171En wat was het probleem ??
