Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 21 juni 2021om 16:27 door
shithappens.
13 januari 2015 om 21:54 #17270037
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn auto hij stottert namelijk
alleen als ik onder de 3000 toeren ben als ik boven 3000 toeren ben dan doet rijdt ie
gewoon normaal hij start prima ook al is ie koud.
en stotteren doet ie niet altijd.
heb in augstus nog een grote beurt gehad met auto.13 januari 2015 om 22:08 #18269008Klinkt als de bobine.
13 januari 2015 om 22:25 #18269009hmm ik ga hem morgen laten nakijken op de bobine dan hoor je weer verder van me.
dank je wel voor je reactie17 januari 2015 om 22:36 #18269010Nou de probleem is de bobine niet en de gasklephuis is schoongemaakt maar de probleem is nog niet gevonden
ik ben weet nu wel wat beter bij het gestottert.
het gebeurt alleen wanneer ik tussen de 2000 en 3000 toeren zit en dan alleen wanneer ik een klein
beetje gas geef dan gaat ie stotteren 1 of 2 keer en dan rijd ie gewoon verder maar na 3000 toeren dan rijdt ie
gewoon verder zonder problemen + wanneer ik op lage toeren ben druk de gaspedaal helemaal in dan stottert
de auto ook niet dan rijdt gewoon zonder problemen.17 januari 2015 om 23:01 #18269011Hoe weet je zo zeker dat het de bobine niet is dan? uitgewisseld gehad, nieuwe geprobeerd??
Enig idee hoe oud de bougies zijn? anders die eens vervangen.
17 januari 2015 om 23:17 #18269012de auto is uitgelezen en hij gaf krukassensor en tempratuur sensor fout aan, maar monteur zij dat dat niet betekent dat ze kapot zijn en dat de bobine in orde is. maandag gaan een computer bij de motor eruit halen en uitlezen als die niet kapot is gaan ze de sensoren vervangen.
17 januari 2015 om 23:42 #18269013Temperatuur sensor kan dit ook veroorzaken, maar dat van de bobine is onzin dat kan je niet zo zien.
Computer bij de motor eruit halen en uitlezen??? lekkere garage :sleeping :sleeping
18 januari 2015 om 00:26 #18269014Hahaha is een bekende ik ben de naam vergeten van het onderdeel
:shock:18 januari 2015 om 00:56 #18269015Motor computer(ECU)??
23 januari 2015 om 18:11 #18269016nee het is niet de ECU maar auto is uitgelezen en er komt geen melding.
Ik heb onder tussen de tempratuur sensor vervangen en de luchmassameter vervangen.
Gaskleppenhuis is schoongemaakt, maar heb nog dezelfde probleem.
wanneer de auto 80 graden word of hoger dan wanneer ik gas geef op lage toeren dan
houdt de auto zich ff in en dan gaat ie weer verder.
En steeds maar op lage toeren en warme motor.16 juni 2015 om 18:54 #18269017Nou Ik heb tot nu toe tempratuur sensor , krukassensor, bobine , boegies, olie ververst, oliefilter, lmm vervangen en gasklephuis schoongemaakt maar nog steeds heb ik dezelfde probleem bij uitlezen geeft ie niks aan.
wie o wie kan mij helpen met dit rare probleem.17 juni 2015 om 11:14 #18269018EGR klep is nagekeken? Valse lucht ergens bij inlaat? Brandstofdruk wel ok? Brandstofterugslapklep ok?
21 juni 2021 om 16:27 #18423570Beste
Je moet is proberen de gasklep positiesensor te vervangen heeft bij mij geholpen.
