Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Opel Combo houd in bij gas geven. Dealer heeft geen idee
18 oktober 2012 om 14:16 #17245477
De auto van mijn vader een opel combo uit 2004 houd in bij het gas geven. Het betreft een 1,7 cdti met 101 pk.
De auto rijd tot aan de 2.000 toeren normaal maar dan gaat de auto als het ware stotteren. Het lijkt alsof de auto inhoud. Naar de dealer gebracht die er testen mee heeft gedaan zelfs rijden en ze voelen het probleem maar worden er niet wijzer van. Meerdere uitlees apparatuur op aangesloten die ook niks aangeven.
Iemand misschien een idee of ervaring met dit soort problemen?
18 oktober 2012 om 15:25 #17977793Misschien iets met de EGR heb op me werk ook is een keer een combo gehad met soortgelijk probleem daar heb ik de EGR van afgedopt gewoon zelf een blind plaat gemaakt.
Luuk
18 oktober 2012 om 16:19 #17977792EGR Afdoppen bij een 1.7CDTi = storing en vermogens reductie..
EGR kan wel eens vervuild zijn.
18 oktober 2012 om 16:25 #17977791Wel raar heb hem toen ook afgedopt een aantal maanden geleden is gewoon goed gegaan verder niks meer van gehoord.
18 oktober 2012 om 16:52 #179777901.7CDTi??
18 oktober 2012 om 16:58 #17977789Bedankt voor de reacties.
ERG vervangen of schoon maken?
18 oktober 2012 om 17:40 #1797778820 oktober 2012 om 13:42 #17977798Heb de egr laten schoonmaken en tot nu toe nog geen problemen gehad. FF afwachten nog
22 oktober 2012 om 15:42 #17977795Dat de dealer geen idee heeft vindt ik een beetje apart, als jij wil dat het opgelost wordt moet dat ook gebeuren lijkt me..
27 oktober 2012 om 08:27 #17977797Het schoonmaken heeft geen enkele zin gehad en de auto stottert alleen nog maar erger naar mijn mening.
Naar een andere opel dealer geweest en die konden er ook niet veel mee. Wel €80 in rekening brengen maar met helemaal niks komen. Heb ze van te voren aangegeven dat ik zelf een tech2 heb en dat een storing uitlezen of resetten niet geen zin heeft in dit geval aangezien ik die aan hun aangeleverd heb.€80 lichter en niks wijzer
27 oktober 2012 om 09:22 #17977796schiet niet op man.. :wtf
27 oktober 2012 om 15:33 #17977794Ik heb een combo 1.3 cdti gehad. Is twee weken weg geweest omdat hij steeds op het moment dat de turbo aan sprong in noodprogramma ging met foutcode van roetfilter. Roetprogramma laten lopen en flink opstoken bleek niet te helpen. Bleek achteraf een scheurtje in een luchtslang van de turbo geweest te zijn? Bij het opbouwen van druk blies de lucht weg. Misschien dat je er iets aan hebt.
28 oktober 2012 om 22:28 #17977799Verstuivers en Brandstofdrukken al nagekeken (mechanisch gemeten en Gecontroleerd..
26 november 2012 om 11:32 #17977800Luchtmassa meter vervangen voor €350 maar heeft niks geholpen.
26 november 2012 om 13:23 #17977801De combo van m’n werk deed dit ook, na 4 weken doorrijden met dit probleem heeft het blok de geest gegeven, ik weet alleen niet precies wat de oorzaak was helaas :(. Ik wil niet zeggen dat jouwe dat ook zal doen maar wellicht verstandig om geen gekke dingen ermee te doen!
26 november 2012 om 14:15 #17977802Dat is niet al te beste nieuws ben benieuwd!
28 november 2012 om 22:32 #17977803Verstuivers of te lage brandstofdruk, of te lage brandstofdruk door kapotte verstuivers.
