Opel combo graag snel reactie
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel combo graag snel reactie
  • #17233109
    Pim combo
      20 February 2011
      oede dag,
      Ik heb een Opel Combo uit 2003 dus het nieuwe type combo c.
      Er zit een 1.7 diesel motor in.
      Nu wil hij niet starten.
      Brandstof leidingen los komt tijdens starten geen diesel uit.
      Verstuiver leidingen los komt natuurlijk ook geen diesel uit.
      Maar als ik de brandstof leiding los haalt en klein beetje diesel in de leiding spuit dan zuigt hij dit wel op ook als ik het filter bakje vol met diesel gooit na 1 min starten is deze ook half vol dus neemt hij ook diesel op.
      Alleen komt er niks uit de verstuiver leidingen.
      Heb al met reserve sleutel geprobeert maar nog steeds zelfde.
      Wat is nu beste oplossing?
      Ik keek op marktplaats daar bieden ze ecu’s aan.
      Is dit een oplossing of moet ik eerst de pomp er afhalen?
      En ik had nog een vraagje wat is het verschil tussen de edu op je brandstof pomp en de ecm aan de boven kant van je blok?
      welke moet ik laten reviseren en welke is er dn voor je brandstof pomp?
      Ik hoop van jullie te horen
      Gr pim
      #17821345
      TRPower
        13 October 2008
        wil die echt in 1x niet meer starten of is die uitgevallen
        knipperd je motorstoringslampje tijdens het starten? of brand die eigenlijk wel??
        #17821346
        Pim combo
          20 February 2011
          of hij tijdens rijden uitgevallen is weet ik niet.
          Want ik heb hem zo gekocht.
          Het storings lampje brand wel (oranje autotje met sleutel er door)
          #17821347
          TRPower
            13 October 2008
            kijk de distributieriem maar eens na, die gaan wel vaker kapot bij deze motoren en deze stand
            #17821348
            Pim combo
              20 February 2011
              Hey Mensen,
              Ik heb alles nagekeken en heb een besluit kunnen nemen.
              Er is een andere motor ingekomen incl brandsof module op de pomp en module op de motor.
              Dus heb ik gedaan omdat het goedkoper was om een motor te kopen dan een module en brandstof pomp.
              Nu heb ik alleen 1 probleem ik heb weer geen brandstof.
              Het storings lampje knippert tijdens starten.
              Nu heb ik vervangen:
              Motor
              ecu op pomp
              ecu op de motor
              Chip in sleutel
              Ring rond contact slot.
              Pomp zelf.
              Deze onderdelen komen uit een corsa c en is er draaiend uitgekomen.
              Nu bij mij ingebouwt en krijg ik dus geen brandstof.
              Waar zou dit aan kunnen liggen?
              Graag snel reactie terug.
              Alvast bedankt
              #17821349
              Corsa A GSI
                9 December 2008
                mischien een opvoerpompje in de tank?
                #17821350
                Pim combo
                  20 February 2011
                  Zit geen opvoer pomp op.
                  Niet in je tank zit gewoon in je hogedruk pomp zelf.
                  Weet iemand welke sensor/klep ik stroom op moet zetten om de afsluiter te open?
                  Om even te proberen of dat werkt.
                  Want er zit iets niet goed in mijn startonderbreking maar ik wil de klep rechtstreeks aan sturen dat kan toch ook gewoon?
                  Alvast bedankt
                  #17821351
                  theowen
                    7 April 2006
                    al aan je relais gedacht?
                    #17821352
                    Edwin1104
                      1 November 2010
                      Anders wim even vragen zit op het vectra gedeelte het meest. Goeroeeoeoeoeooe en heeft zelf ook een combo.
                      #17821353
                        X17DTL X17DT of X17DTH??
                        de dieselpomp computer wil wel eens de geest geven bij deze motoren.
