Opel Combo diesel probleem
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Opel Combo diesel probleem
  • #17233090
    Pim combo
      20 February 2011
      Goede dag,
      Ik heb een Opel Combo uit 2003 dus het nieuwe type combo c.
      Er zit een 1.7 diesel motor in.
      Nu wil hij niet starten.
      Brandstof leidingen los komt tijdens starten geen diesel uit.
      Verstuiver leidingen los komt natuurlijk ook geen diesel uit.
      Maar als ik de brandstof leiding los haalt en klein beetje diesel in de leiding spuit dan zuigt hij dit wel op ook als ik het filter bakje vol met diesel gooit na 1 min starten is deze ook half vol dus neemt hij ook diesel op.
      Alleen komt er niks uit de verstuiver leidingen.
      Heb al met reserve sleutel geprobeert maar nog steeds zelfde.
      Wat is nu beste oplossing?
      Ik keek op marktplaats daar bieden ze ecu’s aan.
      Is dit een oplossing of moet ik eerst de pomp er afhalen?
      En ik had nog een vraagje wat is het verschil tussen de edu op je brandstof pomp en de ecm aan de boven kant van je blok?
      welke moet ik laten reviseren en welke is er dn voor je brandstof pomp?
      Ik hoop van jullie te horen
      Gr pim
      #17821116
        Al eens een uitleesapparaat erop gehad om te kijken wat de sensorwaarden zijn.
