Opel combo c slaat niet aan (diesel)
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel combo c slaat niet aan (diesel)
  • #17233110
    Pim combo
      20 February 2011
      goede dag,
      Ik heb een Opel Combo uit 2003 dus het nieuwe type combo c.
      Er zit een 1.7 diesel motor in.
      Nu wil hij niet starten.
      Brandstof leidingen los komt tijdens starten geen diesel uit.
      Verstuiver leidingen los komt natuurlijk ook geen diesel uit.
      Maar als ik de brandstof leiding los haalt en klein beetje diesel in de leiding spuit dan zuigt hij dit wel op ook als ik het filter bakje vol met diesel gooit na 1 min starten is deze ook half vol dus neemt hij ook diesel op.
      Alleen komt er niks uit de verstuiver leidingen.
      Heb al met reserve sleutel geprobeert maar nog steeds zelfde.
      Wat is nu beste oplossing?
      Ik keek op marktplaats daar bieden ze ecu’s aan.
      Is dit een oplossing of moet ik eerst de pomp er afhalen?
      En ik had nog een vraagje wat is het verschil tussen de edu op je brandstof pomp en de ecm aan de boven kant van je blok?
      welke moet ik laten reviseren en welke is er dn voor je brandstof pomp?
      Ik hoop van jullie te horen
      Gr pim
      #17821354
      O.Z racing
        27 February 2011
        loopt ie al?
        het stuurapparaat boven de aandrijfas is meestel het probleem.daar zit de aansturing voor de pomp op.als je het stuurappaat eraf haalt en met een stanley/hobbymesje door de kit heen snijdt.kun je met een dun schroevendraaiertje het deksel opwippen.dan zie je twee dikke condensatorpinnen in soldeertin uitsteken.die moet je even ontdoen van oude tin en opnieuw goed heet maken en opnieuw vertinnen.door heet worden /belasting op de print laten de contacten los.90% van de gevallen loopt ie dan weer.
