opel combo busje knipperlicht probleem
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen opel combo busje knipperlicht probleem
  • #17241859
    dav3
      4 October 2011
      hallo,
      ik zit met een probleempje, het gaat om een opel combo busje uit 1993.
      het probleem is, knipperlichht links doet het perfect, doe je hem naar recht aan, gaat hij aan de zijkant en achter sneller knippere, en voor blijft hij alleen branden dus knippert hij niet. hij relais hoor je gewoon tikke, bij recht sneller dan links omdat hij voor alleen maar blijft branden. als je het knipper licht uit doet gaat hij ook gewoon uit, is dus echt een probleem als je knipperlicht naar recht aan zet.
      zekeringen zijn nagekeken niks mee aan t handje, een ander lampje rechtvoor geprobeert, deed precies het zelfde, blijft alleen maar branden i.p.v knippere zoals de rest dat doet.
      iemand tips om nog na te kijken of iemand al ervaring mee gehad, hoor het graag.
      mvg.
      #17923915
      Esox Lucius
        6 September 2011
        Probleem zit rechts voor, ik denk dat je massa gestuurde draad (bruin/wit) ergens harde massa maakt.
        Laat evt. deze bruin/wit draad even ervanaf en gebruik even de bruin/wit draad van je zij knipperlicht.
        Als het dan goed werkt, gewoon even een nieuw draadje trekken en de oude laten vervallen.
        Succes
        #17923916
        dav3
          4 October 2011
          oke bedankt, ik ga eens kijken of dat het is.
