opel combo binnenverlichtings probleem
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) opel combo binnenverlichtings probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17263852
    combo c tour
      22 July 2005
      de binnen verlichting in mijn combo tour van 2003 werkt opeens niet meer. :wtf
      alle zekeringen in de zekeringkast onder de motorkap gecontroleerd en die zijn in orde.
      zitten er nog ergens anders zekeringen verstopt onder b.v. het dashboard? :hmmz
      iemand bekend met dit probleem??
      #18215280
      gose91
        13 November 2013
        Zit de connector nog vast aan die verlichting, als er tenminste een connector zit? Die zitten normaal strak vast, maar je weet maar nooit
        #18215281
        johanhummer9
          21 May 2011
          bij welke situatie doet ie het niet , als je de deur open doet , of als je hem gewoon via de knop aan doet?
          #18215282
          tuono
            22 January 2008
            misschien heel dom, maar heb je al een ander lampje geprobeerd :???: , en heb je de schakelaar al uit de deurstijl gehaald misschien is daar iets los.
            #18215283
            combo c tour
              22 July 2005
              als je de deur open doet of de schakelaar bedient voor de binnen verlichting werkt beide niet.
              zo wel voor in het dak als achter links en rechts naast de achter deuren niet.
              en deze horen allemaal aan te gaan als je de deur opent of de binnen verlichting inschakelt.
              @gose91
              , wat bedoel je precies met de connector?
              de stekker op de verlichting of zo?
              #18215284
              gose91
                13 November 2013
                @combo c tour wrote:
                @gose91 , wat bedoel je precies met de connector?
                Die bedoel ik ja. Geen idee of er zoiets op zit hoor. Het was maar een meedenksuggestie.
                Ik dacht dat het alleen ging om een lampje in het dak. Dat er achter ook nog twee lampjes zitten had ik nog niet bedacht.
                #18215285
                  Zit wel allaal op een zekerong, en op een schakeling in de Body Control Module
                  Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                  #18215286
                  combo c tour
                    22 July 2005
                    @wim-v6,
                    waar zit de body control module?
                    kan het zijn dat deze defect is?
                    neem aan dat de zekering daarvan gewoon in de zekeringskast zit bij de rest??
                    #18215287
                    combo c tour
                      22 July 2005
                      net nog eens alle zekeringen na gegaan maar alles was heel.
                      zit er op de binnenverlichting geen relais of zo?
                      gezien dat je de binnenverlichting inschakelt door een portier te opnen
                      of door inschakeling via de lichtschakelaar.
                      alle connectors zitten goed vast c.q. op hun plek.
                      #18215288
                        geschakeld via Centrale Vergrendlingsmoule in Combinatie met Body control Module.
                        Body control module is geintregeerd in de Zekering kast in de motorruimte tegen schutbord.
                        CV module zit rechts in de voeten ruimte.
                        Geen Relais hiertussen
                        #18215289
                        combo c tour
                          22 July 2005
                          toevallig geen foto van wim?
                          is deze op de sloop te krijgen of zo of is deze zelf te repareren?
                          #18215290
                            |Ik weet niet of ze Chassisnummer gebobonden zijn, en dan uit en ingeleerd moeten worden, maar zijn zat te vinden, staat is allen lastig, meestal gaan ze kapot omdat ze vaker vol met water staan dan dat ze droog blijven..
                            combo c tour
                              22 July 2005
                              heb je toevallig een afbeelding/foto van die Body control Module?
                              dan weet ik waar ik naar moet zoeken.
                              #18215292
                                Is je zekeringkast in de motorruimte
                                #18215293
                                combo c tour
                                  22 July 2005
                                  en welk onderdeel is het dan?
                                  zie namelijk alleen relais en zekeringen zitten.
                                  #18215294
                                    Jup, de kast waar ze ingeprikt zitten is de BCM
                                    #18215295
                                    combo c tour
                                      22 July 2005
                                      dus ik zou de hele zekeringkast moeten vervangen om dit probleem te verhelpen?? :wtf
                                      is dit wel de oplossing?? :wtf
                                      #18215296
                                        zou kunnen, kijken of je m met een uitleeskast wel aan krijgt…
                                        combo c tour
                                          22 July 2005
                                          laten uitlezen met de tech2 bij de dealer bedoel je dus??
                                          #18215298
                                          Opeltje17
                                            18 January 2012
                                            Of met een op-com dan kun je d.m.v de computer je binnenverlichting aanzetten.
                                            En kijken of ie dan wel werkt.
                                            #18215299
                                            combo c tour
                                              22 July 2005
                                              mmmh.
                                              moet hier voor dus naar de dealer toe. :wtf
                                              dat gaat weer een leuk bedrag kosten dan. :swear
                                              aangezien ze voor het uitlezen geld vragen en dan gegarandeerd verder gaan zoeken. :fy1
                                              god mag weten hoe lang dat weer gaat duren. :swear
                                              #18215300
                                              combo c tour
                                                22 July 2005
                                                heb net nog eens naar het probleem gezocht maar kan niks vinden. :angel
                                                nu viel mij iets te binnen.
                                                als je de binnenverlichting inschakelt via de lichtschakelaar
                                                gaat het licht langzaam aan of uit. :hmmz
                                                dit moet toch via een relais of zo iets geregeld zijn. :hmmz
                                                zou het daar niet ergens aan liggen?? :hmmz
                                                #18215301
                                                  nog 1 keer dan: BCM module, Deze regelt het reilen en zeilen van de Binnen verlichting.
                                                  Dat is de Electronica dis zich IN de hoofd zekeringkast in de motorruimte (deels paravan) bevind.
                                                  Niks relais, of wat dan ook, Gewoon verwerkt in de Print van de Body Control Module
                                                  Geheel via een Eeprom geregeld. (Computermeuk dus)
                                                  combo c tour
                                                    22 July 2005
                                                    toen we gisteren ergens op bezoek waren en weg wilden gaan en dus bij het instappen nog steeds de binnenverlichting niet werkte was ik het beu. :puke :puke
                                                    ben gisteren naar een automaterialen zaak gegaan en een flink aantal zekeringen gehaald. :agent
                                                    heb alle zekeringen vervangen door nieuwe en alle relais los gehad en weer vat gedrukt in de zekering kast. :???:
                                                    na de accu weer te hebben aangesloten werkte alles weer. :jerry
                                                    alle oude zekeringen gecheckt maar waren zo op het eerste oog allemaal heel. :shock:
                                                    wat het nu is geweest weet ik nog steeds niet. :wtf
                                                    boeit ook niet want het werkt gelukkig weer. :jerry :D :thumb
                                                    #18215303
                                                      Computer storing door defecte zekering
                                                      verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
