Opel combo b3059
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel combo b3059
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #18401420
    Marvanh
      12 December 2020
      Dag, waar zit de startonderbreker overal bij een Opel-combo van 2005? Ecu, sleutel en sleutelring, maar nog ergens? Ik kan sleutel wissen en opnieuw aanleren (met beveiligingscode) maar blijf foutcode b3059 krijgen geen startsignzal van de motor ontvangen. Ecu ook vervangen.
      waar zou ik een schema kunnen vinden?
      alvast bedankt!!
      #18401427
      liviu2004
        6 April 2014
        ecu, sleutel transponder, ring, teller.
        #18402016
        Marvanh
          12 December 2020
          Heb je misschien een schema van de motor Ecu? Massa’s en voedingen.
          modules heb ik gewisseld met een Corsa c
          de Corsa start en de combo blijft b3059 geven. ☹️
          #18402058
          liviu2004
            6 April 2014
            Waar zit deze combo? Mischien dicht bij Rotterdam?
            #18402090
            Marvanh
              12 December 2020
              Nee, ben van België.
              er moet ergens een signaal ontbreken!
              heeft al enkele jaren stilgestaan. :help:
              #18402093
              Haasje17
                8 September 2009
                Ook in de teller zit startonderbreking! Dus je moet ook die wisselen of opnieuw programmeren.
                #18402094
                Marvanh
                  12 December 2020
                  Ik heb alles van een Corsa c genomen.
                  krijg ook geen raildruk… waarschijnlijk door de fout b3059
                  heb de nokkenassensor ook al eens vervangen… niets
                  er zit een nieuwe Brandstofpomp op de motor.
                  weet jij waarom deze code gezet wordt?
                  #18402095
                  Marvanh
                    12 December 2020
                    De rail heb ik ook met de Corsa c gewisseld. ☹️
                    #18402096
                    Marvanh
                      12 December 2020
                      Alles is dus gewisseld en de sleutel is opnieuw geprogrammeerd met de beveiligings sleutel.
                      #18402098
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Heb je teamviewer en een opcom?
                        #18402099
                        Marvanh
                          12 December 2020
                          Nee, opcom niet. Wel snapon en autocom
                          #18402103
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Zie aliexpress, opcom v5 1.59.
                            #18402110
                            Marvanh
                              12 December 2020
                              is de 1.99 versie ook oké?
                              #18402129
                              Marvanh
                                12 December 2020
                                Heb ook een foutcode in de abs-module: U2105 communicatie fout met ECM
                                #18402144
                                liviu2004
                                  6 April 2014
                                  [quote quote=18402110]is de 1.99 versie ook oké?[/quote] Nee, zeker niet. Alleen v5 1.59.
                                  #18402145
                                  liviu2004
                                    6 April 2014
                                    [quote quote=18402129]Heb ook een foutcode in de abs-module: U2105 communicatie fout met ECM[/quote]
                                    Met deze foutcode, start de auto niet, en dan komt B3059. Je kan proberen, canbus overbruggen @ABS stekker.
