Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Opel Combo 2003 -> Probleem met linkerkant knipperlicht
1 juni 2012 om 16:53 #17249068
Wij hebben een Opel Combo uit 2003. Nu hebben we een raar probleem met het knipperlicht.
Alleen aan de hele linkerkant doen de knipperlichten het niet (heel af en toe kort wel). Het relais gaat heel snel.– Lampjes vervangen voor en achter
– Schakelaar op het stuur vervangenMaar geen resultaat. Wie heeft er een oplossing?
HELP!2 juni 2012 om 19:29 #18031162doet ie het dan voor en achter niet???
Meestal is het alleen voor die het niet doet, dan zijn de pootjes verbrand van de knipperbol fitting
2 juni 2012 om 20:57 #18031163Voor/achter en zijkant doen het niet. Ook niet bij alarm lichten…
3 juni 2012 om 00:50 #18031161Heeft deze niet toevallig aparte zekeringen voor links en rechts?
Even checken of er een zekering stuk is, zo niet dan pak ik het schema erbij.3 juni 2012 om 10:39 #18031164Zekering 15 en 16 in de zekering kast bij de BCM / Multifunctie module in de motorruimte
4 juni 2012 om 16:24 #18031165Alle zekeringen zijn heel.
4 juni 2012 om 20:32 #18031166BCM gaar aan het worden, of de stekker hiervan..
4 juni 2012 om 20:57 #18031167Of de BCM krijgt zwemles! De pakking van het deksel gaat geregeld lekken. Zou deze even controleren. Deze zit onder het paravan aan de bestuurderskant.
4 juni 2012 om 21:12 #18031168Helaas weet ik niet wat de BCM is? Heb wel een tijdje geleden een lekkage gehad deze is door de garage gemaakt. Toen was de vloer binnen nat. Kan je de BCM eruit trekken en er weer opnieuw is stoppen of zo? Foto?
4 juni 2012 om 21:13 #18031169Ik heb geen directe foto, maar deze zit onder de plaat van de ruitenwissers aan de bestuurders kant.
4 juni 2012 om 21:22 #18031170Hoe ziet hij er uit en kan je deze eruit trekken en opnieuw er instoppen of zo?
4 juni 2012 om 21:38 #18031171Stekker los halen en weer erop zetten..
Zal wel weer lastig zijn, Opel kennende zit ie in een vervelend hoekje..
willem
5 juni 2012 om 05:48 #18031172Dus naar een garage?
5 juni 2012 om 08:02 #18031173Beste Wim, heb jij de ervaring dat een storing met de BCM goed oplosbaar is voor een beetje ervaren sleutelaar?
Zo ja dan ga ik proberen Senne een handje te helpen.
Is de BCM uit te lezen met opcom? En nog tips waar ik op moet letten bij het sleutelen?
Vr groet6 juni 2012 om 16:24 #18031174Nieuws! Als het knipperlicht een tijdje aanstaat gaan hij het langzaam weer doen????
6 juni 2012 om 21:53 #18031175of ie uit te lezen is, zou ik niet weten..
hij zit onder het scutbord, ik heb m zelf nog niet in handen gehad.
