Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › opel combo 1.4 i benzine stottert en lijkt in te houden.
26 oktober 2011 om 18:11 #17242627
beste mensen,
ik zit met het volgende probleem.
mijn opel combo uit 1997 (bijna gelijk aan de corsa B) stottert zo af en toe en houd ook in als je het gas intrapt.
ik heb de auto al uit laten lezen en er mankeerd niks aan volgens de computer.
de koude start sensor, de bougie kabels, de bougies, het zwarte blok dat voor de ontsteking zorgt en waar de kabels in gaan heb ik vernieuwd, en ook heb ik de uitlaat van voor tot achter nagekeken en zelfs de kat leeg gehaald en de einddemper vernieuwd zodat er geen verstoppingen kunnen zijn.het probleem blijft bestaan en nu de winter er aan komt wil ik het autotje wel goed lopend hebben.
de bougies zijn wel wit uitgeslagen, na mijn weten horen deze netjes koffie bruin te zien.
heeft iemand een idee want ik weet geen er geen eind meer aan.
alvast bedankt.
Etienne26 oktober 2011 om 22:37 #17932032Witte bougies kan wel voorkomen, zeker als de motor vaker hard moet werken (dat is de reden dat bij mijn Combo de 1.4 motor heeft plaatsgemaakt voor een 1.6 16V motor…
Ik vermoed dat de injector kapot is…
deze zit boven in het gasklep huis, en er zijn er 1000den van te vinden op de sloop (let op passen goed in je jaszak… haha..)
Je kan ze van Alle Singlepoint Opel motoren gebruiken, van 1.2 tot 1.8.
28 oktober 2011 om 19:08 #17932033hallo willem
hardstikke bedankt voor je reactie.
ik zit zelf ook veel te denken aan wat het kan zijn. gistere heb ik een dichte pakking tussen de egr sensor gedaan. vanochtend reed hij als een speer, en dacht ik dat het probleem was opgelost. vanmiddag wou ik naar huis en het inhouden was weer begonnen, hij komt wel op toeren maar heeeeeel langzaam.
dus het is af en toe.morgen gaan ik gelijk kijken voor een andere injector.
zou het ook de sensor in het uitlaat spruitstuk kunnen zijn? als ik uhm kan vinden neem ik die ook mee bij de sloop vandaan.
mocht u nog iets te binnen schieten hoor ik het graag, want ik weet er geen end meer aan met deze auto.
met vriendelijke groet,
Etienne Schoone28 oktober 2011 om 21:43 #17932034Alleen als de motor op bedrijfstemepratuur is zal de Lambda sensor (in de uitlaat) werken.
als ie het dus ook in niet bedrijfswarme toestand doet kan het deze ook niet zijn.
29 oktober 2011 om 16:43 #17932035ow dan is het een grote kans dat het deze sensor is, volgens mij heeft hij het alleen als hij op temperatuur is.
ik zal hier is wat meer op letten.vandaag was ik bij de sloop en er staan een hoop corsa Btjes, maar allemaal met een injectie rail helaas.
de lambda sensor haal ik ook de volgende keer van een sloper af. om even te proberen.alvast bedankt willem.
groeten etienne29 oktober 2011 om 20:48 #17932036lambda van een Corsa met Multipoint injectie kan je ook pakken.
Injector kan je pakken van de volgende Opels:
Corsa-A: C12NZ C14NZ C16NZ
Corsa-B: C12NZ X12SZ C14NZ X14SZ
Kadett-E: C14NZ C16NZ C18NZ
Astra-F: C14NZ X14NZ X14NZ2 C16NZ X16SZ X16SZR C18NZ
Astra-G: X16SZR
Vectra-A: C14NZ(B) C16NZ X16SZ C18NZ
Vectra-B: X16SZRWillem
30 oktober 2011 om 14:36 #17932030oke dat zijn er een heleboel, dan kan ik niet mis grijpen.
volgend weekend ga ik naar de sloop en haal ik injector en verschillende sensors er af.op het blok waar de injector in zit(gasklep huis) daar zit een zwarte sensor met een stift er in. aan de kant van de cilinders. wat heeft die sensor voor functie?? deze gaat zwaar in en uit.
etienne
30 oktober 2011 om 18:25 #17932037Die moet je niet met de hand eruit trekken of duwen, dan is ie van slag, zit met een wormwieltje, en dan trek je m over zijn tanden….
Dat is de stationair regelaar..
4 november 2011 om 15:22 #17932038oke, hij loopt nog goed sationair dus de schade valt mee.
zit er ook iets van een shook op? want het stotteren is weg, maar het is me opgevallen dat wanneer ik de auto start en ik rij, dat deze het heel goed doet. waneer ik dan de auto uitzet en ff koffie ga drinken, en ik later de auto start en dan weer ga rijden dat deze dan inhoud. bevolgende dag is het weer weg totdat je de auto weer start en naar je werk rijd. dan als je klaar bent weer naar huis gaat en hij dan weer inhoud.
4 november 2011 om 23:58 #17932039Toch een sensorstoring ergens…
of een kapotte injector…
Choke, is iets van Vroegâh, die hebben we niet meer, sinds de carurateur uit het straatbeeld is verdwenen…
6 november 2011 om 11:06 #17932031haha ja klinkt ook logies. geen carberateur dus geen choke meer.
ik ga bij de sloop wat sensors en een injector halen. dan kan ik gewoon is wat proberen.14 december 2011 om 15:11 #17932042heb ondertussen de injector vervangen maar geen verschil. ik snap er niks meer van. iemand nog een ideetje??
14 december 2011 om 22:13 #17932041Temp sensor al gewisseld, Drukregelaar van de injector al eens gewisseld.
14 december 2011 om 22:14 #17932040Bij the way, veel harder dan 90 in 4 bij flinke tegenwind haalde de mijne ook met moeite met de 1.4 in het vooronder.
oke gewoon slappe motortjes dus???
binnen kort maar is kijken wat hij voor de apk doet.31 december 2011 om 00:19 #17932044Mijne kwam er WEER!!! zonder kleerscheuren doorheen…
en inderdaad, die 1.4tjes is niet heel veel, zeker niet voor zo’n windvanger, er zit niet voor niks zo’n kort versnellingsbakje achter.
en met tegenwind geeft ze ook het gevoel in te houden, maar dan is het de wind!!
