opel combo 1.3 cdti start niet meer
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) opel combo 1.3 cdti start niet meer
  • #17277762
    pecl
      24 August 2016
      hallo ik heb probleem met mijn opel combo 1.3 cdti uit 2007
      afgelopen maandag tijdens ritje na mijn werk met veel regen kwam er water links onder het stuur binnen merkte ik en even later ging controle lamp motormanagement en nog 1 aan en stopte de motor en ging niet meer aan , na het uitlezen van de foutcodes kom alleen deze te voorschijn P2146 condensator 1, lage stroom
      wie kan mij helpen daar ik zelf in noord zweden woon en de garage hier geen idee heeft wat fout is
      alvastvbedank
      #18325276
      pecl
        24 August 2016
        niemand
        #18325277
        Christiaan Hummel
          20 February 2011
          2007 is volgens mij de Combo C. Nu heb ik welliswaar een benzine Combo, maar ken het probleem, dit was bij mij ook het geval, dan is de bak waar de BCM (Body Control Module) in zit niet goed dicht, en loopt daar water in. Als dat het geval is dan wordt inderdaad de mat bij de bestuurder ook nat. In het beste geval moet je die bak (zit dicht tegen je paravaan aan) even openmaken en zien of er water in zit. Goed laten drogen en dan afkitten. In het ergste geval is je BCM verzopen en doet ie helemaal niets meer, en heb je een nieuwe nodig. Misschien heeft Liviu wel zo iets liggen, die heeft veel verstand van autocomputers, en wil misschien wel een naar Zweden opsturen.
          #18325278
          pecl
            24 August 2016
            hallo christiaan , bedank voor je antwoord maar in de bak geen water kunnen ontdekken , denk dat het er langs lek maar heb de ecu ook open gemaakt en daar zat dus water in , klein beetje en onderkant was geoxideert iets , deze schoon gemaakt maar volopig nog zelfde problerm en garage hier over maand pas tijd
            #18325279
            liviu2004
              6 April 2014
              Wat nummers staat op ecu label?
              #18325281
              pecl
                24 August 2016
                hej liviu2004
                bedoel je deze
                #18325282
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  …alleen dan wat groter en leesbaarder..
                  #18325280
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Ja, op onderdelenlijn, 150€. Ik kan reset deze ecu, op tafel.
                    #18325283
                    pecl
                      24 August 2016
                      word alleen beetje omslachtig daar de ouwe ecu eerst na nl gestuurd moet worden en dan alles terug weer , ga eerst hier even rond neuzen om het op te lossen maar iedergeval bedankt voor jullie info
                      #18325284
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        je kan ook kijken of je met iemand naar liviu2004 kunt gaan of naar zakhooiTM om data je ECU te laten repareren
                        #18325285
                        pecl
                          24 August 2016
                          volopig geen plannen om na ned. te gaan vanaf hiero
                          #18325286
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            aahh ok.. geen idee waar je vandaan moest komen…
