Opel Astra z18xe tikkerd
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra z18xe tikkerd
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 46)
  • #17274234
    DKvectra
      2 April 2014
      Mijn Opel Astra heeft ineens een rare tikker in het blok,
      Lijkt bij de kleppen weg te komen.
      Iemand een idee wat het zo kunnen zijn ?
      Alvast bedankt :D
      #18302043
      Opeltje17
        18 January 2012
        Klepstoter? zit er genoeg olie in??
        #18302044
        DKvectra
          2 April 2014
          Heb de olie enz net allemaal verversd zit genoeg op .
          Is her veel werk om een klepstoter te vervangen en kan het kwaad?
          #18302045
          Opeltje17
            18 January 2012
            Oke, mocht het een klepstoter zijn kan dat kwaad ja, zou eens een filmpje uploaden van het geluid misschien is dan te horen wat het is.
            #18302046
            bart-gsi
              7 July 2012
              http://www.fsrs-opelwebshop.nl/klepstoter-opel-antara-astra-calibra-corsa-fronte.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              zijn deze dingen die dan aan het tikken zijn…
              om ze te vervangen moeten je nokkenassen verwijderd worden.. dus ook je distributie moet er dan af…
              als je het goed doet hoeft de cilinderkop er niet vanaf alleen moet je je zuiger wel in top dead centre zetten zodat de klep niet je cilinder invalt mocht je even de grip erop verliezen…
              dit ter info…
              #18302047
              DKvectra
                2 April 2014
                Hoe kan ik een video plaatsen ?
                #18302048
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  uploaden via YouTube en dan de link hier plaatsen
                  #18302049
                  DKvectra
                    2 April 2014
                    https://m.youtube.com/watch?v=8OCHt714f78″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Nou brand los :thumb
                    #18302050
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      nou bij deze.. trek een dikke streep door de klepstoters.. die zijn het in ieders geval al niet…
                      de tikken komen dus bij gas los… ik heb zo wel een idee.. maar ik weet niet of ik in de goede richting zit..
                      ik gok op een dubbel massa vliegwiel…
                      heb je dit tikken ook bij het starten en uitzetten van je motor??
                      #18302051
                      b07
                        24 February 2009
                        ik zie allemaal rook bij je uitlaat spruitstuk, lijkt erop dat je daar ergens een lek hebt, dat kan ook een tikkend geluid geven.
                        #18302052
                        DKvectra
                          2 April 2014
                          Ja ook bij starten en uitzetten
                          #18302053
                          DKvectra
                            2 April 2014
                            Hij heeft ongeveer 9 maand stilgestaan ,
                            En nog niet echt weer gereden kan dat er mee te maken hebben ?
                            #18302054
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              Nee dat moet weinig uitmaken..
                              Ik verdenk een dubbel massa vliegwiel die verslijt met de tijd en gebruik..
                              Het vliegwiel dempt de trillingen van de motor
                              Als die verslijt ga je daar meer van voelen en gaat deze tikken
                              Klepstoters zouden continu moeten tikken zowel bij gas geven als bij gas los vanaf dat je je motor start tot aan het uit zetten…
                              #18302055
                              SimpleFace
                                14 July 2014
                                Misschien als je een stukje rijd dat alles weer goed gesmeerd is dat het vanzelf over is. Sowieso wel even goed om te doen na 9 maanden stilstaan.
                                #18302056
                                b07
                                  24 February 2009
                                  een auto die zo lang stil staat zit waarschijnlijk ook vol met sludge, een olie wissel verwijdert niet allen sludge, er zal vast nog wat in je kleppendeksel zitten.
                                  het is erg slecht een auto lange tijd stil te laten staan, ik ken zelf verhalen waar de zuigers en kleppen vast waren gaan zitten door oxidatie, daarom laten auto verzamelaars ook regelmatig hun motor draaien
                                  #18302057
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    @Bart: deze hebben geen dubbelmassa vliegwiel.
                                    En bij het vervangen van de stoters hoeven geen kleppen los, dus kunnen ze ook niet in de cilinder vallen.
                                    #18302058
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      Ok oops.. Dan heb ik niks gezegd…
                                      #18302059
                                      kaneelschep
                                        30 November 2004
                                        Heb je hem al eens goed warm laten worden met de nieuwe olie?
                                        Gewoon even een kwartiertje – twintig minuten stationair laten draaien ofzo?
                                        Dat een paar keer de fan aangaat. Weet je ook meteen weer of dat allemaal nog werkt. :)
                                        Dan kan alle troep weer goed doorspoelen en de nieuwe olie in alle gaatjes komen.
                                        Na 9 maanden kan er best wat vastrotten.
                                        #18302060
                                        DKvectra
                                          2 April 2014
                                          Zal hem morgen even goed warm laten lopen en kijken wat het dan doet.
                                          Hoop niet op zeer grote problemen :(
                                          #18302061
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            [http://www.fsrs-opelwebshop.nl/vliegwiel-opel-astra-corsa-meriva-signum-tigra-ve.html
                                            quote=”Opeltje17″]@Bart: deze hebben geen dubbelmassa vliegwiel.
                                            En bij het vervangen van de stoters hoeven geen kleppen los, dus kunnen ze ook niet in de cilinder vallen.[/quote]
                                            Ff wat gezocht… Nu twijfel ik an het dubbel massa vliegwiel
                                            Zie de link boven aan de post… Staat in de beschrijving dat deze die wel heeft voor de z18xe
                                            #18302062
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Die link gaat over de klepstoter??
                                              #18302063
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                Niet die…mijn een na laatste post.. De link van het vliegwiel…
                                                #18302064
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Dat is een gewoon vliegwiel geen dubbele.
                                                  http://www.fsrs-opelwebshop.nl/vliegwiel-opel-astra-corsa-meriva-signum-tigra-ve.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  #18302065
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    Opelwebshop vliegwiel flywheel 2 massa vliegwiel dubbel massa vliegwiel GM Opel Y16XE / X16XEL / Z16XE / Z16XEP / Z18XE (1),
                                                    Dit staat onderaan bij de tags van het onderdeel…
                                                    #18302066
                                                    DKvectra
                                                      2 April 2014
                                                      Hoe vind ik de oorzaak van de tikker?
                                                      Het is zeer moeilijk te horen :(
