Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › opel astra x20xev
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2011om 21:27 door
jeroenus.
23 januari 2011 om 15:20 #17231550
hoi,
ik heb een opel astra 2.0 16V X20XEV motor,
nu liep hij stationair niet zo heel goed (schommelend en uitvallen),
ik heb de LFR vervangen en nu is dit probleem opgelost,
alleen het probleem wordt veroorzaakt omdat er veel bruine derrie in de carterventilatie slangen zit, en zo de LFR weer vervuild,
ik heb deze slangen e.d. allemaal een tijdje geleden schoongemaakt, maar ik zie nu alweer dat het begint aan te koeken…..
wat is hiervan de oorzaak ?
bedankt alvast!23 januari 2011 om 15:22 #17803584Condens in de motor !
Rij je veel korte stukken ?23 januari 2011 om 15:29 #17803585hoi
ik rijd elke dag naar me werk, is 25km hier vandaan…
hoe los ik dit dan op ?23 januari 2011 om 15:39 #17803586Niet, sorry maar dit blijft terug komen. Zomer maanden zal je er wel minder last van hebben.
23 januari 2011 om 15:40 #17803587dus het is normaal dat ik 1 x per jaar een nieuwe LFR moet plaatsen vanwege de vervuiling ?
raar…., er zijn ook tutorials waarbij ik een soort filterbox kan plaatsen tussen een ventilatieslang, is dit geen uitkomst dan ?23 januari 2011 om 15:42 #17803588Zou kunnen ken en weet ik niet, maar als je de slangen regelmatig schoonmaakt kost het je ook geen LFR !
23 januari 2011 om 15:57 #17803589hoi
nou het probleem is dat de slangen op den duur ‘week’ worden en beginnen te scheuren waardoor ik ze ook weer kan vervangen,
en het is niet optimaal lijkt me,
maar een ander vraagje, hoe zat het met zon gaatje boren is het gasklephuis ?
heb ooit zoiets gehoord….23 januari 2011 om 15:57 #17803590Oilcatchtank plaatsen en daarop een filtertje naar de buitenwereld, dan komt er ook geen zooi meer in je motor.
23 januari 2011 om 19:07 #17803591[rquote=1849565&tid=141136&author=sanderovergaauw] er zijn ook tutorials waarbij ik een soort filterbox kan plaatsen tussen een ventilatieslang, is dit geen uitkomst dan ?[/rquote]
Vast wel. Is origineel van Opel. Speciaal in de wereld geholpen wegens dit probleem.
Gewoon 1 halen bij de dealer en plaatsen ipv de slang aan de voorzijde!23 januari 2011 om 20:31 #17803592af en toe stukje blazen op de snelweg,
ik heb er geen last mee van23 januari 2011 om 21:27 #17803593Wat je kunt proberen is je gasklephuis reinigen, en ff goed kijken of het gaatje wat in een soort banjobout onder je gasklep zit ook goed open is….. Zon filterbox scheelt ook wel, heb er op het werk al verschillende gemonteerd… Succes!!!
