opel astra x1.6szr geeft zelf gas als de koppeling in is
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra x1.6szr geeft zelf gas als de koppeling in is
  • #17263169
    opelpowervinc
      7 January 2014
      hallo beste opel rijders
      wie weet wat ik moet doen bij dit probleem
      ik heb een opel astra f 1.6 sport met een x1.6szr motor uit 1997
      nu loopt die stationair slordig en als de motor koud is geeft de auto zelf gas
      als je de koppeling inhoud hoor je hem iets gas geven niet erg hard en als je remt
      ook als je de rem loslaat en koppeling in hebt geeft die als iets gas
      wat kan dit zijn volgende is al vervangen
      multiriem
      koppaking inclusief bouten
      kleppendeksel pakking
      olie+ oliefilter
      koelvloeistof vervangen
      waterpomp vervangen
      distributieriem vervangen
      tempratuursensor die op het blok zit
      wie weet wat ik er aan kan doen of wat het kan zijn
      als de auto warm is rijdt hij super
      #18205866
      Firezi
        13 May 2011
        steppermotor (gasklepbediening) Misschien?
        #18205867
        gose91
          13 November 2013
          Als een motor koud is, loopt ie eigenlijk altijd iets hoger stationair. Ook tijdens rijdend remmen met ingetrapte koppeling gebeurt dat
          Maar al die probleempjes zou best door je stappenmotor kunnen komen.
          Sent from Xperia SP with Tapatalk
          #18205868
          Nick-GSI
            misschien ergens een vaccumslang los? of ergens valse lucht ( inlaatpakking, voetpakking onder gasklep )
            #18205869
            opelpowervinc
              7 January 2014
              ik zal morgen de genoemde onderdelen checken
              ook loopt mijn watermeter niet op blijft net boven het blauwe gebied staat bij constant 140 rijden loopt ie op tot tussen het blauwe en 90 in kan dit ermee te maken hebben en waar kan dat aan liggen de kachel blaast in het midden ook niet egt super warm meer lauw
              alvast bedankt weer
              #18205870
              Nick-GSI
                dat laatste klinkt als een thermostaat die open blijft staan, deze zit achter de distributie kap aan de zijkant van de cilinderkop
