Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra Wagon 2002: Auto start niet na tijdje stilstaan (langer als paar
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 april 2022om 16:00 door
Febe.
26 maart 2022 om 17:44 #18461246
De auto is motorisch nog perfect, altijd goed onderhouden, maar de laatste tijd problemen met starten. Ik heb er door een garage naar laten kijken, want ANWB gaf aan dat het iets met de Relais of Relaisbox zou zijn. Een vierkante Relais (? denk ik) vervangen, paar honderd euro armer via VAKGARAGE, probleem dacht ik opgelost, maar na een paar ritjes, weer het zelfde.
Auto start niet meer als ik de auto voor langer dan paar minuten uit heb staan. Ik weer ANWB erbij gehaald en alles door laten meten, kon niks vinden. ANWB heeft een noodvoorziening gemaakt, waardoor ik nu wel kan starten en stoppen. Ook al ik na een uur boodschappen de auto uit heb staan. Enige nadeel, ik moet dit draadje iedere keer uitelkaar halen als ik ergens ben (totaal niet handig).
Weet iemand een oplossing of wat de oorzaak van dit probleem is. Moet dan wellicht toch de hele zekeringsbox eruit?
Graag jullie meningen/advies.26 maart 2022 om 17:56 #18461250Z16SE/Z16XE motor en P0230 fout code?
200 eur voor 1 relay? Kan ik voor je nog eentje verkopen?
26 maart 2022 om 18:06 #18461252Ik heb geen idee, want ik heb geen verstand van auto’s. Bij de garage kreeg ik onderzoekskosten, materiaalkosten etc. Ik vond het ook duur, maar naderhand weer problemen = geen oplossing. Ik ben teruggegaan naar de garage, maar ze gaven aan, we kunnen niks vinden.
Uiteindelijk dat ANWB deze oplossing maakt zou toch moeten betekenen dat er iets mis is met dat gouden blokje of heb ik het mis?
26 maart 2022 om 18:59 #18461255Relais voor ontsteking?
Conrad.nl ongeveer €15,–
26 maart 2022 om 20:11 #18461258Even voor mijn beeldvorming, is dat dat vierkante blok?
Want de garage heeft dat blok vervangen voor de gouden versie en toen deed de auto het weer.
Verklaart alleen niet waarom na enkele minuten de auto niet meer start.
27 maart 2022 om 10:04 #1846129399.9% P0230 brandstofpomp relay laag spanning en dat is 100% defect motor ecu.
Benzine motor? 1.6? Zoek maar op forum voor P0230.
Have fun!
5 april 2022 om 21:36 #18462012beste tjeng ik heb een astra met het zelfde ecu probleem bij warme motor word de brandstof pomp niet meer door de (defecte) ecu ingeschakeld ik heb dit opgelost door met een scotslock (blauwe verbindingsblokje) de rood/blauwe draad van het relais te verbinden met de rood/witte draad van de zekering zodat de brandstofpomp relais word ingeschakeld via contact rijd al jaren zo rond
om verdere problemen met een te warm wordende ecu en storing meldingen heb ik ook de ecu op een andere manier gemonteerd (als proef) rijd nu al 200km storing vrij.met lange bouten en een stuk hout de ecu vrij van de motor gehangen waardoor deze niet meer warm word
ik hoop dat je hier iets aan hebt Mvg Ron6 april 2022 om 07:00 #18462044Slechte oplossing. Bij auto ongeluk, pomp stopt niet!
6 april 2022 om 12:31 #18462053[quote quote=18462044]Slechte oplossing. Bij auto ongeluk, pomp stopt niet![/quote]
Precies! Bij een defect brandstofrelais, dit relais vervangen. Niet overbruggen.
6 april 2022 om 16:32 #18462095[quote quote=18462044]Slechte oplossing. Bij auto ongeluk, pomp stopt niet![/quote] klopt helemaal maar zo kan je wel rijden tot je een betere oplossing hebt ( ander ecu ) welke ik voor mijn astra nog niet heb kunnen vinden ook u kon mij hier niet bij helpen dus van daar deze (tijdelijke) oplossing
6 april 2022 om 16:39 #18462099[quote quote=18462053]
Precies! Bij een defect brandstofrelais, dit relais vervangen. Niet overbruggen.[/quote]
wel blijven opletten het relais is al vervangen door TJENG bij VAKGARAGE het probleem zit niet in het relais maar in de ecu die het relais niet inschakeld
7 april 2022 om 16:00 #18462163Misschien kun je een andere ECU lenen om uit te testen?
Vraag hier op ‘t forum, of anders, op de sloop zijn ze toch wel te vinden? Paar tientjes en je weet meer.
