Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra veel vocht en ramen beslaan.
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2017om 19:38 door
keeskn.
27 januari 2014 om 12:25 #17263675
Ik heb een vraag over vocht en beslaan van de ramen.
Ik heb een Astrat met Airco. Nu doet het volgende voor. Gisteren stapte ik in de auto en de ramen waren vrij van vocht(condens) en ze dus ook niet beslagen. Ik start de auto, met airco aan, tot nu toe gaat het prima. Ik begin met rijden en opeens beginnen de ramen te beslaan. Ik dacht dit komt omdat de verwarming aan staat en het buiten rond het vriespunt lag. Dus de aanjager hoger gezet, maar het beslaan van de ramen werd alleen maar erger. Dus met een trekker de ramen schoon gemaakt. Maar meteen erna zag je dat het beslaan van de ruiten weer begon. Na een tijdje met beslagen ruiten te hebben gereden, nogmaals de trekker gepakt om het ramen schoon te maken, kwam er erg veel vocht van de ramen. Dit lijkt me niet normaal. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem is? De airco is vorige week voor onderhoud geweest er men zei dat de airco goed werkt en is ook bijgevuld.
27 januari 2014 om 12:32 #18211210Ik denk dat de recirculatieklep dicht staat, dan krijg je erg snel last van vocht in de auto. Kijk eens of het lampje brand van de die klep, ook in andere standen dan op de voorruit!
27 januari 2014 om 12:43 #18211211nieuw interieurfilter
27 januari 2014 om 22:19 #18211212Het gebeurt weleens dat het motortje van de recirculatieklep de weg kwijt is.
Haal je dashboardkastje maar eens eruit ; daar zit de hele recirculatieklep achter.
Voor schone buitenlucht moet de klep dicht staan; dan mag je niet meer de ventilator bladen zien zitten.
Als het motortje niet goed werkt; net zolang op recirculatieknop drukken tot de klep goed staat en dan gauw het stekkertje lostrekken van het motortje. Eerlijk is eerlijk; das wel een beun de haas oplossing maar je ramen blijven wel netjes zuiver..29 januari 2014 om 17:28 #18211213Ik heb dit in bijna elke astra gehad een nieuw interieurfilter erin zetten dan is meestal het probleem verholpen.
29 januari 2014 om 17:45 #18211214welk type astra gaat het eigenlijk om?
19 december 2017 om 19:38 #18350627in sept 2017 astra g 1998 gekocht. 1.6 16v sport 3 drs met airco. airco werkt niet. bij koude buitentemperatuur hevige last van beslagen ramen.geen ventilatiestand hielp.oplossing : verwijder t pollenfilter, deze houdt vocht vast en remt luchtstroom af en gaat na verloop van tijd ruiken naar oude sokken.bouw dashboardkastje uit….6 torx schroeven….lichtkabel losnemen…..toegang tot aanjagermotor en houder pollenfilter is vrij…..bij mij een verticale klep met 2 kunststofklemmen simpel losnemen en filter verwijderen…klep terug dichtduwen.tevens bleek t electromotortje van de recirculatiestand raar te werken….soms wel soms niet soms spontaan zonder druk op de knop.ik vermoedde dat de recirculatiestand bijna constant aan stond zonder commando via de knop….dan ben je dus continu vochtige binnenlucht aan t rondpompen…..heb kunststof bedieningsstang van motortje naar klep verwijdert….en klep dichtgeduwd..aanjagerfan is dan niet meer zichtbaar…..nu dus continu buitenlucht aanzuigen ongeacht de stand vd bedieningsknop…..en geen pollenfilter meer….bijna geen last meer van beslagen ramen……..!tip : controleer ook of de aanzuigrooster onder voorruit buiten aan kant stuurwiel bladvrij is en of de inlaatroute van de lucht bladvrij en droog is de ontwateringsgootjes aan de zijkanten van de inlaatbak moeten open zijn en bak bijna geen water bevatten.
