opel astra start zeer slecht valt uit en trekt amper op
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra start zeer slecht valt uit en trekt amper op
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17269178
    reinier321
      19 August 2013
      hallo allemaal ik heb een opel astra tailgate 1.4 uit 95
      k heb hem nu ongeveer 15 maanden
      nooit problemen mee gehad
      tot sinds kort
      hij start gewoon onwijs slecht
      pas na 10 min ongeveer kwam ie een keer tot leven
      en daarna rond de 700 toeren stationair draaien (normaal ongeveer bij de 1000)
      het rijden ging goed tot ik stoplichten tegen kwam
      toen ik weg wilde rijden viel ie direct uit en duurde het weer 5 min voor dat ie aan ging
      ook met optrekken heel erg stotteren
      het lijkt alsof de brandstof leiding half dicht zit of dat de ontsteking kapot is
      en dat heel de dag door
      maar de dag erna (toen was het iets minder koud) deed ie t weer prima niks aan de hand
      dit heb ik al een keer of 8 gehad
      en de dag erna gewoon weer niks aan de hand
      zou het niet de spanningsverdeler kunnen zijn? dat deze misschien ge oxideerd is?
      of misschien de bobine
      ik had in een ander topic als iets gelezen over een soortgelijk probleem
      http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=184374
      daar kwam ook de term LMM voorbij
      nou eerlijk gezegd ben ik geen pro met auto’s en ik heb ook werkelijk geen flauw idee waar LMM voor staat en of het uberhaupt in mijn auto zit
      auto heeft in augustus apk gehad
      kan iemand mij verder helpen?
      #18261808
      Chris426
        23 May 2014
        Ik ben niet zo thuis in de Astra F’jes, maar LMM staat voor luchtmassameter :thumb .
        #18261809
          Geen LMM op deze motor.
          Meestal zoeken richting:
          TEMP sensor.
          Map sensor
          Injector.
          #18261810
          MoNo_eGo
            8 March 2014
            Geen idee of dit het kan zijn ,
            Maar wat je beschrijft heb ik ook eens gehad.
            Bij mij was het de krukas sensor.
            Kosten toen ruim 250 euro nieuw maar na wat zoek werk vond ik hem voor 125 en het plaatsen was nog geen 10 min werk.
            Het ene moment niets aan de hand en dan opeens viel ie uit , en na 10 min proberen deed ie het opeens weer , duurde wel even voor ie weer normaal reed.
            #18261811
            reinier321
              19 August 2013
              is er een manier hoe ik kan zien of weten dat deze kapot is?
              #18261812
              b07
                24 February 2009
                vaak heb je dan een foutcode ,even uitlezen dus
                #18261813
                MoNo_eGo
                  8 March 2014
                  Als je geluk hebt geeft ie een fout code , bij mij destijds iigv niet.
                  na het schoonmaken van die sensor merkte ik verschil en aan de hand van die bevinding heb ik toen een nieuwe gehaald en nooit geen last meer gehad.
                  ik weet niet of de opel dealer deze dingen kan na /door meten
                  #18261814
                  reinier321
                    19 August 2013
                    oke
                    dit kan neem ik aan gewoon bij elke garage of moet dat perse bij een opel garage?
                    #18261815
                    b07
                      24 February 2009
                      er zijn een aantal Astra’s F en, G die je zelf met paperclip kan uitlezen ,of dat bij die van jou kan weet ik niet .
                      ander optie zelf een opcom kabel kopen van ongeveer 25 euro dan kan je op je laptop de auto zelf uitlezen.
                      niet elke garage kan uitlezen ,Opel dealer kan dat wel
                      #18261816
                      TedMechanic
                        9 January 2007
                        Tegenwoordig mag je er toch wel van uit gaan dat iedere garage kan uitlezen. Als een garage aangeeft dat die niet kan uitlezen, dan zou ik daar sowieso nooit meer naartoe gaan.
                        #18261817
                        reinier321
                          19 August 2013
                          ik zit er aan te denken om dan zo’n opcom kabel te kopen
                          het is toch altijd handig
                          maar ik zag ook bij sommige van jullie dat jullie uit de buurt komen (ik woon in zuidland)
                          en misschien heeft iemand wel net zo’n ding liggen
                          dat zou ideaal zijn en anders koop ik em zelf
                          edit op een topic over die opcom zag ik dat ene dropsmurf uit spijkenisse zo’n ding heeft liggen
                          misschien iemand anders?
                          als iemand er 1tje heeft regio spijkenisse ik heb intresse en veel vrije tijd laat het me anders even weten via de app 0630499012
                          thankss
                          #18261818
                          b07
                            24 February 2009
                            ik heb wel een opcom kabel waar ik obd 2 stekkers mee kan uit lezen ,zoals in het 2e filmpje , heb je een obd 1 stekker zoals in het eerste filmpje dan kan ik je niet helpen ,maar probeer het eerst zelf is met de paperclip of een stukje speakerdraad of zoiets.
                            Astra F diagnose stekker onder motorkap
                            https://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Astra F diagnoze stekker onder het stuur
                            https://www.youtube.com/watch?v=HVaG7YBqNp8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                            #18261819
                            reinier321
                              19 August 2013
                              mijn aansluiting zit onder het stuur bij de zekeringen het is een 10 pins aansluiting
                              dus 2 keer 5
                              mn pa heeft een autel apparaat maar hier zit niet de goede stekker bij, alleen de 12 pins en niet de 10 pins :(
                              #18261820
                              b07
                                24 February 2009
                                opcom kabel is 16 pins
                                #18261821
                                reinier321
                                  19 August 2013
                                  hieruit kan blijkt neem ik ana dat je niet kan helpen
                                  toch bedankt voor de hulp
                                  iemand misschien omgeving spijkenisse die een 10pins kan uitlezen?
                                  #18261822
                                  AstraF23
                                    10 January 2013
                                    Uitlezen op de paperclip methode.
                                    #18261823
                                    reinier321
                                      19 August 2013
                                      werkt niet bij mij er gaat niks branden
                                      #18261824
                                      b07
                                        24 February 2009
                                        a en b verbinden ,dan op contact zetten en tellen hoe vaak die knippert.
                                        maar dat werk geloof ik niet bij alle modellen ,misschien heb jij net de pech dat het bij jou niet werkt
                                        #18261825
                                        reinier321
                                          19 August 2013
                                          ahh thanks ik dacht g en f
                                          gelijk f proberen
                                          edit:
                                          geprobeerd
                                          resultaat:
                                          lampje van de motor gaat knipperen
                                          en blijft knipperen
                                          en als ik de paperclip er uit haal, loopt het toerental van ongeveer 950 naar 1300
                                          iemand een idee wat dit betekent?
                                          #18261826
                                          b07
                                            24 February 2009
                                            je moet je auto niet starten ,alleen op contact zetten.
                                            #18261827
                                            reinier321
                                              19 August 2013
                                              kan ik niet met mn auto hij kan aan uit en op hoe noem je dat net niet aan
                                              niet op die stand dat alleen je accu stroom geeft zegmaar
                                              maar ik probeer het wel op die soort voorgloei stand haha
                                              #18261828
                                              reinier321
                                                19 August 2013
                                                foutcode 12
                                                maar hij blijft op code 12 de gehele tijd
                                                #18261829
                                                b07
                                                  24 February 2009
                                                  dan is dat je enige foutcode
                                                  #18261830
                                                  reinier321
                                                    19 August 2013
                                                    en dit dan:
                                                    http://prntscr.com/59n3e3
                                                    #18261831
                                                    b07
                                                      24 February 2009
                                                      dat kwam ik net ook tegen, bij een Astra F schijnt dat normaal te zijn ,eerst komt code 12 wat geen foutcode schijnt te zijn , als daarna dus geen code meer komt heb je geen foutcode
