Opel astra slaat af bij warm weer
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra slaat af bij warm weer
  • #17223310
    silvanomonteiro
      9 July 2010
      Wie o wie herkent dit probleem?
      Ik heb een opel astra 1.4 uit 1991 en die rijdt erg slecht bij warm weer. Hij slaat af na een tijdje rijden en als hij in de zon heeft gestaan dan al na een minuut of twee.
      Dit heb ik al eraan gedaan/ vervangen
      nieuwe bougies
      andere bobine
      nieuwe module onder de bobine
      luchtfilter vervangen
      nieuwe benzine filter
      andere ontsteker geprobeerd
      zoals gezegd gebeurd dit dus bijna altijd als het warm is. Na zo’n kwartiertje wachten start hij en rijdt hij weer. Behalve nu met 25 tot 30 graden wil hij dan helemaal niet meer starten.
      Als iemand tips heeft, ik hoor het graag
      Groeten Silvano
      #17697301
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Welkom op het forum, stel je anders ook even voor in het daarvoor bestemde topic. Hoe is de temperatuur van je blok? Slaat je fan op tijd aan? Rookt hij? En als hij loopt, hoe loopt hij dan? Denk aan onregelmatig heden ed.
        #17697302
        stefanDTI
          10 May 2007
          koelwater temperatuur sensor al eens gecheckt ?
          #17697303
          Kdebruijn
            7 July 2010
            komen deze problemen vaker voor ofzo? Op verschillende forums al over ongeveer hetzelfde probleem gelezen en kwam telkens uit dat er iets met de benzinepomp aan de hand is
            Dat ie te warm wordt met dit weer en het niet deugdelijk meer doet.. en dan laat je hem afkoelen en dat werkt hij weer even..
            #17697304
            silvanomonteiro
              9 July 2010
              klopt vandaag bij de garage nagekeken en als het goed is dan is het idd de benzinepomp. Morgen even een nieuwe halen. bedankt voor de reacties, ik laat het weten of het idd de benzinepomp is
              #17697305
              corsaagsi
                krukassensor anders eens vervangen door eentje van de sloop. Een nieuwe kost 62,- ex BTW, is een beetje duur om te proberen..
                #17697306
                  Temp sensor kapot, bij slechte benzine pomp geeft meestal koud problemen, omdat deze dan meer benzine nodig…
                  silvanomonteiro
                    9 July 2010
                    hallo vandaag de auto opgehaald en hij is niet afgeslagen. Het was dus de benzinepomp. Er zit nu een andere in. Hopelijk blijft hij goed rijden. Bedankt voor het meedenken allemaal.
                    Groeten Silvano
