Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra, probleem met een automaat
12 mei 2011 om 15:48 #17229718
Beste,
Mijn Astra G is van bouwjaar 12/1998, 2.0 DTL, 60 kw, 5 deurs, automatische versnellingsbak. Er is iets mis met de automatische bak waardoor de motor af en toe helemaal niet meer trekt. Als ik 100 rijd dan rijdt die op 4000-5000 toeren en veranderd niet van versnelling. Schiet de motor (management) dan in het noodprogramma? Dit is geheel willekeurig en niet per se bij een warme of koude motor. Maar soms wilt de motor helemaal niet trekken: de oplossing is dan het contact uit en weer aanzetten. Er brandt af en toe een lampje van een automatische versnellingsbak. Ook een lampje van ABS brandt op de dashboard.
Ook mijn snelheidsmeter vertoont rare dingens, soms valt die stil…Is dit op te lossen door er een andere automaatbak in te laten zetten? Wat zijn de kosten daarvoor en is dat nog de moeite waard? Of wat zijn nog de mogelijke oorzaken?
Dank u vriendelijk!
12 mei 2011 om 20:33 #17776595Wat je er aan wilt spenderen ligt helemaal aan jezelf, afhankelijk van de kilometerstand, en of je er nog mee door wil rijden. Het kan een kapotte sensor, of een laag oliepeil, maar het kan ook zijn dat de bak gewoon toe is aan een revisie. Rond de 3 ton (afhankelijk van de rijstijl, en het onderhoud) zijn de meeste bakken wel aan een revisie toe.
12 mei 2011 om 20:59 #17776594Bedankt voor je reactie. De auto heeft 208000km afgelegd. Maar kan dat dat ik gewoon de olie in de versnellingsbak moet vervangen of is die een long life? Die olie in de versnellingsbak werd nog nooit vervangen
14 mei 2011 om 05:33 #17776596@Push wrote:
Beste,
Ook mijn snelheidsmeter vertoont rare dingens, soms valt die stil…Heb je de auto ook al eens laten uitlezen?
Dank u vriendelijk!
Hee hallo,
ABS lampje én snelheidsmeter rare dingen vertonen, dat betekent een defecte wielsensor van je linker voorwiel. Deze moet je echt wel eerst laten fixen.
Dat komt er op neer om je wiellager ( met ingebouwde abs sensor ) te laten vervangen.
Dan werken je abs en je snelheidsmeter weer goed.
Motormanagement EN automaatstuur apparaat gebruiken OOK dit snelheidssignaal !!!
Je kunt bij de VOD de storing in de automaatbak uit laten lezen.
Er bestaat dus een grote kans dat dit met de defecte wielsensor te maken heeft en dat er aan de automaatbak helemaal niets mankeert.Op naar de vod dus en wellicht met een nieuwe wielsensor (€250 bij de vod denk ik ) al helemaal klaar .. ;)
14 mei 2011 om 17:53 #17776598Bedankt voor jullie reacties. Dus die wielsensor moet ik al sowieso laten vervangen. Morgen ga ik naar de VOD!
Is wel een dealer met ruime openingstijden dan :jerry
14 mei 2011 om 18:12 #17776600Jah)), maandag bedoel ik!
16 mei 2011 om 16:00 #17776601Beste,
Ik ben vandaag bij de VOP geweest voor het laten uitlezen en ze hebben volgende fouten gevonen:
-PO100 MAF sensor
-PO110 uitlaatlucht t (MAF)
-PO500 systeemstoring 1 (vacuum?)-COO40 onderbr sensor RV (draad of sensor)
-COO35 onderbr sensor LV niet aanwezig
-weerstand bestuurdersairbag hoogIk vind geen foutcode voor de versnellingsbak, terwijl het lampje van versnellingsbak brandt bij mij en het is die versnellingsbak die niet werkt. Kan iemand zeggen wat een MAF sensor is?
16 mei 2011 om 17:08 #17776602Staat voor Mass air flow.
is de luchtmeter die in de slang zit die van je luchtfilterbak naar je motor loopt.
kan zijn dat de draden van die sensor erg geknikt zijn (gebroken) was een foutje van de dieseltjes van die leeftijd.
je kunt proberen de draad iets langer te krijgen of gewoon weer ff recht maken.
maar dat heeft weinig met je automaat te maken
maar zou wel ff kijken naar je wielsensoren.. ;)16 mei 2011 om 17:23 #17776603Maar je hebt ook een systeemstoring in het vacuum.
Vacuum stuurt alle actuatoren, als vacuum niet werkt kunnen er rare dingen gebeuren.Ik zou ook eerst de ABS goed fixen, mn wielsensor linksvoor MOET echt wel goed zijn, d’r hangen zoveel systemen aanvast. Dan die vacuum fout oplossen ( is er geen slangetje losgesprongen ?? ) en dan kijken of je nog een mafsensor fout hebt.
Motor én bak hebben gewoon de goede voertuigsnelheid nodig.Airbag melding kan een oude melding zijn; wellicht is het stuur gedemonteerd geweest.
Als de airbag echt niet goed is gaat het storingslampje branden. ( is trouwens APK eis dat ‘ie uit is .. )
gr.16 mei 2011 om 17:36 #17776604Bedankt voor jullie reacties. Maar ik vond echt raar dat VOD niets heeft vermeld over het lampje van de versnellingsbak (alleen INSP, ABS, AIRBAG en MOTOR brandt), terwijl die ook vaak brandt bij mij. Ik zal dan eerst met de ABS beginnen en naar die vacuum gaan kijken…
