Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra motor valt soms uit
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 januari 2013om 10:34 door
strikkie86.
31 december 2012 om 09:43 #17253968
Hallo mensen
Kheb een probleem met mijn opel astra 2001 1.6 16valve. Met koude motor is er niks aan de hand,
maar met warme motor slaat ie stationair uit. Ook als ik van 80 kmh afrem
en de koppeling in trap slaat de motor af. Starten gaat soms moeilijk na die tijd. Niet altijd. En soms loopt
de motor loopt beroerd als dat gebeurd is. Gasklephuis is schoon gemaakt, en er zit een nieuwe EGR klep op. En ook geen fouten in de computer.wat kan het zijn? Alvast bedankt voor het mee denken.
Gr jorit
31 december 2012 om 09:45 #18088853hoe reageert de temperatuur meter . staat ie gewoon op 90 gr of lager en zakt hij soms helemaal terug . dan kan de temp sensor kapot zijn heb ik ook gehad paar weken terug
31 december 2012 om 09:47 #18088854of het kan het gasblok zijn evt de stappenmotor
31 december 2012 om 09:51 #18088855thanks voor je reactie.
Nou je het zegt, ik had het gister ook weer, motor was warm, temperatuur meter stond iets voor de 90 graden. Toen sloeg de
motor af bij het afremmen. Toen zette ik het contact er af, en er weer op, stond de meter net iets over de 80 heen. Toen wou ik weg rijden
in de 1e, en tijdens het overschakelen na de 2e viel de motor ook uit.De stappen motor is de nokkenasensor? Kheb er niet zo heel veel verstand van
31 december 2012 om 10:27 #18088856dan is het de tempsensor heb ik ook pas gehad kost 15 euro
31 december 2012 om 10:28 #18088857nokkenassensor is wat anders .
31 december 2012 om 10:30 #18088858en als je die laat vervangen mocht het dat zijn gelijk ff je gasklephuis schoonlaten maken
31 december 2012 om 10:31 #18088859oke bedankt!
Gasklephuis had ik gisteren helemaal schoon gemaakt
ga er straks mee aan de slag
31 december 2012 om 10:34 #18088860ok dan ff je temp sensor vervangen succes
31 december 2012 om 12:21 #18088861net temperatuur sensor vervangen, proef rijden, helaas nog niet goed. Auto valt weer uit als ik 80 rijd en dan de koppeling intrap
iemand nog een idee?
31 december 2012 om 12:31 #18088862schiet je toerental omhoog als je je koppeling in trapt ?
31 december 2012 om 12:32 #18088863bij mij heben ze van de zomer me gaskleppen huis vervangen had toen als ik afremmende en me koppelingintrappte dat me toerental omhoog ging en afsloeg
31 december 2012 om 12:47 #18088864Nee toerental schiet niet omhoog, het is vaak als ik optrek tot de 80 kmh, en dan moet afremmen en de koppeling in trap, dan schiet
het toerental naar de 500 toeren toe en slaat af. Gisteren deed de motor het ook bij stationar toerental. Start ik de motor, ging goed aan en sloeg naar de 500 toeren
en ging uit. Soms is er niks aan de hand en loopt alles perfect. Maar de laaste tijd steeds vaker.31 december 2012 om 12:52 #18088865Vreemd enige wat ik nog bedenken is de lambda sensor
31 december 2012 om 12:55 #18088866kan het ook niet aan de nokkenassensor liggen of krusassensor? weet niet wat voor symptomen die geven als 1 van hun kapot zijn
31 december 2012 om 12:58 #18088867Dat zou. Ik idd ook niet weten . Sorry misschien ff google
31 december 2012 om 13:10 #18088868In ieder geval bedankt voor het mee denken!
31 december 2012 om 13:19 #18088869als je gas blijft geven valt die dan niet uit?
schommelt je toerental als je em stationair laat draaien?een gasklepsensor bepaalt het stationair toerental sommige kan je verschuiven zodat die hoger of lager in toeren loopt.
stappen motor heeft ook invloed op het toerental ,deze wil weleens vies zijn en, daardoor slecht werken ,maak die is schoon
een kapotte nokkenas of krukassensor ,kan de motor ook van uitvallen en, slecht starten maar, meestal gaat er dan wel een lampje branden als die kapot zijn
lambda sonde lijkt me sterk ,ik heb nog nooit meegemaakt dat daar een auto van uitviel maar, je kan deze wel testen door em los te trekken als die dan goed blijft rijden is dat het probleem.
31 december 2012 om 13:31 #18088870Gisteren liep die stationair niet goed, en heb ik gas bij moeten geven. Wou toen weg rijden in de 1e en tijdens het overschakelen naar de 2e vloog
de motor af. en dan schokt de motor tijdens het rijden en is het later weer goed. Het toerental blijft gelijk als de motor goed loopt. Net ook draaide de motor 3000 toeren snelheid van 80 kmp, en trap ik de koppeling, en zakt de toeren naar 1000/500 ongeveer en slaat af. Laast sloeg de motor me ook af bij de rotonde. Motor starte wel maar sloeg niet aan. 2 min later wel weer.31 december 2012 om 13:46 #18088871Zou ook nog de luchtmassameter kunnen wezen , als je daarvan met draaiende motor de stekker is vanaf haalt.
Dan zou die nog slechter moeten gaan lopen , als die dat niet doet licht het aan de LMM .En als die nog slechter gaat lopen dan is de LMM nog goed en kan je die alvast wegstrepen.
31 december 2012 om 13:54 #18088872oke bedankt!
Ga nu gelijk ff proberen
31 december 2012 om 13:59 #18088873Trok de stekker los, en bleef gewoon normaal door lopen, die is kapot dus?
31 december 2012 om 14:14 #18088874Als die daarop niet reageerde dan werkt die niet goed meer.
Mocht je iemand kennen met een astra met dezelfde motor zou je hem is om kunnen wisselen.En kijken wat die dan gaat doen.
31 december 2012 om 14:18 #18088875oke in ieder geval bedankt voor je tip! Ga er mee aan de slag
31 december 2012 om 17:53 #18088876Jij hebt geen lmm maar een map en temp sensor. Welke je niet op die manier kunt testen. Dop je egr maar s af.
