Opel Astra J Sports tourer stuur vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra J Sports tourer stuur vervangen
  • #17263738
    AOuadi
      29 January 2014
      Hallo beste leden,
      Ik heb een Astra J van 2012 maar zit geen sportstuur in. Via Internet heb ik een goeie sportstuur kunnen vinden.
      Hoe gaat dat te werk? is het zoals bij de Astra H dat je de accu moet loskoppelen (zoja, kunnen daar gevolgen door ontstaan), paar minuten wacht en dan de airbag van de stuur losschroeven via de achterkant van het stuur?
      Ik zie graag reacties tegemoet, zit er niet op te wachten dat de Airbag zomaar open springt o.d.
      #18211713
      Nick-GSI
        als je met airbags werkt altijd accupool los koppelen. Airbag zit niet geschroefd maar geklikt, je moet aan de achterkant van het stuur met een schroevendraaier een palletje wegklikken waardoor de airbag los springt
        #18211714
        AOuadi
          29 January 2014
          Moet je het dan naar boven of naar onderen duwen? of klikt ie los naar voren?
          En kan het geen kwaad bij die Astra modellen dat je de accu los koppelt?
          #18211715
            Als het net zo is als bij de Vectra C, en Astra H werkt het zo..
            Als het goed is aan 2 kanten een gaatje aan de achterzijde in je stuur. Stuur even 90 graden draaien zodat je erbij kunt. Schroevendraaier erin, en naar buiten trekken, dus je drukt de clip naar binnen. Andere kant ook even en de airbag klikt los.
            Geen bruut geweld, maar rustig aan, je voelt vanzelf wanneer je goed zit.. inderdaad even de accupool los en 10 minuten wachten, alsmede wachten na het aansluiten van je airbag voor inschakelen(dat deed ik toen gewoon voor de zekerheid)…
            #18211716
            AOuadi
              29 January 2014
              Ok bedank pixels66 en Nick-GSI. Ik ga het proberen zodra het stuur binnen komt. Zat alleen te twijfelen of er niks aan de hand is dat bij die ASTRA j modellen als je de accupool los koppelt en weer aan……….
              #18211717
              Opeltje17
                18 January 2012
                [youtube:20nctte0]http://www.youtube.com/watch?v=BVcBhpd4-ks[/youtube:20nctte0]
                #18211718
                djsparky
                  14 March 2006
                  Ik heb laatst de accu verwisseld, maar wonderbaarlijk genoeg blijven alle instellingen bewaard! Oké, op 2 na… de dim-stand van de binnenverlichting en de tijd op de klok, maar die laatste synchroniseert (indien zo ingesteld) met de RDS…
                  #18211719
                    En is het bij de J ook nog zo dat je ramen niet meer automatisch gaan, en dat opnieuw moet instellen?
                    #18211720
                    djsparky
                      14 March 2006
                      Owja, dat klopt, was ik alweer vergeten, maar daarvan geeft ie netjes melding in het DriverInformationCenter display (tussen de tellers)…
                      #18211721
                      AOuadi
                        29 January 2014
                        Vandaag geprobeerd maar niet helemaal gelukt omdat ik ook de juiste gereedschap niet bij me heb.
                        Bij de Astra J zitten die 2 gaten om de airbag los te maken onderaan, OK dat was niet zo’n probleem. Bij het nieuwe stuur zat wat beschadiging op de toetspanelen, die wil ik dan van de oude overzetten, nou dat is mij ook uiteindelijk gelukt totdat ik een kale stuur had.
                        Toen ik de oude stuur wou verwijderen kwam ik er achter dat ik geen juiste TORX shroeverdraaier heb, volgens mij is het de T50 als ik het goed heb.
                        Inderdaad na terug koppelen van de accu gaf ie inderdaad de melding dat ik de raam van de bestuurderskant open moest zetten en weer dicht en toen was de melding al weg en alle instellingen zoals de comfort enz. nog goed, zelfs de radiozenders.
                        Dus ik ga proberen langs een garage te gaan want die hebben dat gereedschap wel denk ik.
