Opel Astra H STuurbediening
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra H STuurbediening
  • #17231411
    Stealthcar81
      20 January 2011
      Mijn stuurbediening voor mijn boordcomputer begint nogal slecht te reageren en soms reageert deze helemaal niet meer.
      Ik heb het dan over het draaiwieltje de rest op het stuur werkt nog perfect.
      Iemand dit vaker gehad?
      #17802111
      Nick-GSI
        Heeft ie al een cim modificatie gehad? Vaak ligt het namelijk aan de cim ( module achter het stuur )
        #17802112
        stefanDTI
          10 May 2007
          massa contact probleem van de stuurwiel bediening naar de sleepring , achter de airbag.
          #17802113
          Laagvlieger
            Een sleepring zit er al jaren niet meer op.
            Werkt alleen dat enen wieltje niet dan zijn er 3 mogelijkheden:
            -Is het een stuurwiel met een printplaat erin dan kan het zijn dat de gesoldeerde pootjes te lang zijn en sluiting maken. Die zullen afgeslepen moeten worden.
            -Als het een stuurwiel is met kabeltjes dan willen die stekkers nog wel eens slecht worden.
            -Het draaiwieltje is zelf kapot.
            Heb je problemen met zowel een draaiwieltje als de claxon die niet werkt met het licht aan dan is er dus wat met de CIM:
            Laten modificeren door de dealer!
            #17802114
            stefanDTI
              10 May 2007
              Ik had het probleem ook dat mijn stuurwiel bediening en mijn claxon niet meer werkte als het licht aan stond.
              Omdat ik een astra H ”SPORT” stuur wilde heb ik die gemonteerd en sinds dien is het probleem ineens weg.
              Dus nooit gemodificeerd en toch weer werken ??
              #17802115
              Laagvlieger
                Dat is precies wat ik zeg!
                Ander stuurwiel, dus je hebt nu andere knopjes, andere printplaat of andere kabeltjes! Die zitten in je stuurwiel namelijk. CIM is hetzelfde en de lintkabel zit in de CIM!
                #17802116
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  Dus ligt het niet aan de CIM , :)
                  #17802117
                  Laagvlieger
                    Klopt!
                    Kijk er zijn een aantal problemen bekend met allemaal dezelfde uitwerking (niet werkende schakelaars en/of claxon).
                    Sowieso de CIM laten herwerken dan moet je ook in de toekomst problemenvrij zijn!
