Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra h GTC 2010 – geluidinstallatie.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 januari 2014om 20:50 door
Opeltje17.
12 januari 2014 om 13:05 #17263281
Hallo mede opeldrivers,
mij even voorstellen:
Ik ben Ruben, 19jaar, ik woon in Leuven en heb lang rondgereden met een getunede Corsa B.
Met mijn corsa heb ik heel wat ‘geëxperimenteerd’. Ik heb hem uitbouwd, verlaagd, neonlichtjes, Subwoofer geinstalleerd en noem maar op.
Helaas heeft mijn corsa het een aantal weken geleden begeven, en ga ik er geen tijd en geld meer insteken om deze kermisauto in orde te brengen.
Ik heb de woofer,versterker en de pioneer DEH-x3500ui radio eruit gehaald.Nu heb ik een Opel Astra h gtc 1.4 benzine bouwjaar 2010 gekocht, omdat deze toch redelijk sportief is en er toch nog wat werk in kan steken.
Nu zou ik graag mijn woofer en versterker in de koffer van de astra installeren en aansluiten op de Orginele radio van mijn astra.
Naar wat ik gelezen en gehoord heb, blijkt het niet zo simpel om de woofer aan te sluiten op de orginele radio, omdat hier de boordcomputer ook op aangesloten zit. Als ik nu de orginele ingebouwde radio eruit zou halen, zou ik dan langs de achterkant van de radio een uitgang vinden waar ik mijn subwoofer op kan aansluiten? Of moet ik het helemaal anders doen?Ik heb ook nog mijn Pioneer DEH-x3500ui liggen. Zou het makkelijker zijn om deze radio in te bouwen in mijn astra en daar dan mijn geluidinstallatie op aan te sluiten?
Eigenlijk ken ik niet zo heel veel van elektronica, radio’s, woofers, etc.. Ik heb mij altijd laten behelpen door vrienden en garages met mijn Corsa. Omdat mijn corsa eigenlijk maar een ‘rommelbak’ is kon ik hier een beetje aan prullen en leren.
Maar omdat ik nu toch een deftige auto heb gekocht, zou ik deze ook direct DEFTIG willen tunen.Daarom, zou iemand mij een aantal tips, schema’s, ‘how-to’s’ kunnen geven over hou ik mijn woofer het beste kan inbouwen in de astra gtc.
Of zou ik beter naar een tuninggarage rijden en het allemaal daar laten doen zodat het ineens deftig gedaan is(en mij ook veel geld gaat kosten)?groeten ruben
12 januari 2014 om 18:00 #18207325Je originele radio heeft geen tulp uitgangen waarop je de versterker rechtstreeks aan aansluiten.
Mocht je een CD30 (MP3) hebben dan zou ik deze vervangen voor een 2Din model.
Let daarbij wel op dat je standaard geen geschakelde draad hebt dus die zul je dan nog ergens weg moeten (laten) halen.Heb je een CD70navi of DVD90 dan zou ik die lekker laten zitten en gebruik gaan maken van hi-low convertor (zoiets als deze : http://www.cargoods.nl/shop/bekabeling/8129-speaker-uitgang-naar-tulp” onclick=”window.open(this.href);return false;).
Daarmee kan je een speaker aansluiting (van bijvoorbeeld de achterspeakers) ook gebruiken om je versterker te voorzien van signaal.12 januari 2014 om 18:11 #18207326En de remote kun je aan de geschakelde voeding zetten.
Dit is de zwarte draad bij je contactslot.12 januari 2014 om 20:04 #18207327Welkom op het forum :thumb
Je hebt meerdere oplossingen om de sub aan te sluiten.
Als je de originele radio wilt behouden zul je met zo’n kastje moeten werken die je speaker kanaal opsplits.
kan even niet op de naam komen, maar ziet er zo uit;
Dit werkt wel, maar ik persoonlijk ben er geen fan van, omdat ik dit lapmiddeltjes vind en geen oplossing,
maar goed er zijn er ook die hier hierover niet met mij eens zijnJe zou ook de radio in kunnen bouwen die je hebt liggen.
Hier kun je weer van die frames voor kopen, zodat je van 2din naar 1din gaat.
Onthoud dan wel dat er wat functies verloren zullen gaan die je nu met je radio bedient.
Denk hierbij aan je boordcomputer instellen.
Je kunt wel met de stuurbediening nog wat dingen doen, maar b.v. de tijdinstellen gaat dan volgens mij niet meer.
Dit moet je dan met Opcom doen.Edit:
@opel-mark wrote:kan ook met de stuurwielbediening.
All you need to do is:
– switch your headunit off
– press and hold the button arrowed in the picture for two seconds (linker knop op het stuur onderste)
– the word “system” should then appear on the display
– use the volume up/down wheel to cycle through the menu options. You need to do this slowly, the volume wheel won’t work as quickly as the left-hand scroll wheel.
– use the up and down keys next to the volume wheel to change the options/time/date
– When you’re finished, press down on the scroll wheel and you’ll exit the system menu.Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;Je kunt natuurlijk ook doen wat juffer voorstelt, maar dit wel een wat duurdere oplossing.
Om te zien hoe je de kabels kunt trekken moet je even in de “how to” kijken.
viewtopic.php?f=126&t=168092
De remote heb ik gewoon afgetakt van een geschakeld draad van de radio.Je kunt natuurlijk ook gewoon de auto wegbrengen om de boel in te laten bouwen, maar dan kost het wel wat meer dan er zelf mee klussen.
Het is geen rocket science dus het zal zelf ook wel lukken, maar doe het wel goed/netjes.12 januari 2014 om 23:44 #18207328Heyhey,
alvast bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb er nog even bij nagedacht en ik denk toch zo een 2din radio ga installeren. zo eentje: http://www.pioneer.eu/nl/products/car_accessories/Opel-Vauxhall/Astra/10_2006/page.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Bedankt basshoven voor de link hoe ik mijn voedingkabels moet leggen, maar heb je ook een How-to voor hoe ik de originele radio er uit kan halen en de nieuwe 2 din moet installeren?
Of is dit helemaal niet zo moeilijk? (zo 4 pinnetjes halen in opelgarage voor originele radio eruit te halen, en dan gewoon de originele radio ontpluggen en gewoon inpluggen in nieuwe 2din radio+ Versterker aansluiten)? En zo een ander frame kopen voor de nieuwe radio natuurlijk. Of is het net iets moeilijker?13 januari 2014 om 08:40 #18207329De radio is inderdaad met die pinnen te verwijderen. ;)
Je kunt ook gewoon een aftermarket radio kopen die voor Astra H gemaakt zijn.
b.v. deze;
http://www.navaudio.nl/products/Opel-Astra%7B47%7Dvectra%7B47%7D…–autoradio-navigatie.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Dan hoef je geen frame te kopen, alleen als je deze later in een andere auto wilt zetten is een universele radio wel makkelijker.
Maar volgens mij hoef je sowieso geen frame te kopen, want er komt 2din uit dus zit er bij die pioneer gewoon een radio randje bijgeleverd.13 januari 2014 om 12:34 #18207330Als je een andere radio inbouwt in een astra h dan heb je ook nog een kastje nodig voor de canbus.
Dit is mijn radio in mijn astra h ik heb gewoon een enkele radio ingebouwd met z’on inbouwframe
13 januari 2014 om 13:25 #18207331Vind het best knap dat je op je 19e al lang met een auto hebt rondgereden!
Haha, met ‘lang’ wil ik relatief lang bedoelen :p
En jep Dutsel zo wil ik het!
Alleen ben ik nog aan het twijfelen of ik mijn enkel Pioneer radio er in ga steken, of ik direct zo een nieuwe 2din radio ga kopen.
Maar zowiso zal ik er dan zo een kastje voor canbus moeten bijkopen?
Ik ga zeker nog eens in de winkel navragen welke kabeltjes(voor canbus) ik juist nodig heb voor de nieuwe radio te installeren.Wat denken jullie, zou ik het beste mijn enkel Pioneer radio erin steken of zou het beter zijn om direct zo een 2din radio te kopen?
Greetz
13 januari 2014 om 17:33 #18207333Ik zou een mooie dubbel(2din) kopen.
Zo’n kastje is niet nodig dit is alleen voor een stuurwiel interface zodat je met de knoppen op je stuur de radio kan blijven bedienen.
Jij hebt alleen die kabel nodig van een can-bus stekker naar ISO.
Enige nadeel je kan de boordcomputer niet meer goed bedienen, of je moet voor zoiets gaan kan je in verschillende kleuren krijgen zodat ie matched met je middenconsole:
http://www.multimediawebshop.nl/webshop/Auto-Elektronica/Opel-Autoradio-Navigatie-DVD-Astra-Zafira-Eonon-D5123E.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze even als voorbeeld, zijn er nog veel meer van.
22 januari 2014 om 18:51 #18207334Hallo,
jullie vertellen hier dat als ik er een andere gewone radio wil aansluiten in mijn auto, ik mijn boordcomputer verlies. Maar wat bedoelen jullie met mijn boordcomputer? Dat de meters niet meer werken of gewoon het schermpje niet meer werkt?
En als ik mijn boordcomputer zou willen behouden zou ik zo een kastje moeten kopen zoals Dutsel zegt? Of is dat kastje niet altijd nodig?
22 januari 2014 om 20:50 #18207335Als jij een ”niet” originele radio monteert kan je de boordcomputer(scherm boven de radio) niet meer ”goed” bedienen, je bediend namelijk je boordcomputer d.m.v je radio.
Maar je kan de boordcomputer ook bedienen d.m.v je stuur(linkse knopjes en rolletje) alleen werkt dit wat omslachtig maar als je daar geen moeite mee hebt kan je gewoon een ”niet” originele radio plaatsen.
De link die ik poste staat ook een ”niet” originele radio alleen kan je met deze wel je boordcomputer blijven bedienen.
En nogmaals dat kastje in de kabelboom die dutsel aangaf is voor een ”stuurwiel interface” dan kan je de radio blijven bedienen met je stuur(rechter knoipjes en rolletje) heeft dus niks met je boordcomputer te maken.
