Opel Astra H CDTI 1.9 (Z19DTH) – linkerremlicht kapot
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra H CDTI 1.9 (Z19DTH) – linkerremlicht kapot
  • #17256092
    mr.niceguy.89
      22 November 2012
      Hallo allemaal,
      Ik zit met het volgende probleem. Mijn linker remlicht werkt niet meer.
      Gloeilamp heb ik vervangen. Ik heb alle zekeringen na gecheckt, want ik had geen flauw idee welke het was.
      Hij werkt nog steeds niet. Probleem is dat mijn APK dinsdag afloopt en afgelopen zaterdag is deze kapot gegaan.
      Kan iemand uit de brand helpen
      groetjes
      #18115145
      Juffer1
        26 July 2006
        Je krijgt neem ik aan nog steeds de melding remlicht defect ?
        Zijn ze aan de linkerkant overigens allebei kapot of slechts 1 van de 2 aan die kant ?
        Mocht het iets softwarematigs zijn dan zou het kunnen helpen om een accupool er even 10 seconden af te halen.
        #18115146
        Spacejam
          21 November 2006
          Er zit geen zekering tussen, dit wordt door het can-bus systeemgeregeld. Toevallig iets met een trekhaak of iets dergelijks gedaan?
          #18115147
          mr.niceguy.89
            22 November 2012
            Net uitgeprobeerd, helaas.
            Software reset via de dealer zou dat zin hebben of zou ik de lamp vervangen ?
            @ Spacejam
            Goed dat je het zegt. Nee ik heb geen trekhaak. Ik heb geen flauw benul waar het aan ligt.
            #18115148
            Astra-H
              9 February 2013
              Zien de kabels er nog goed uit? Stekker nog goed (geen corrosie)?
              Of je nieuwe lamp is ook stuk, dat kan ook. Miss. weet je het wel maar een nieuwe lamp altijd met een zakdoekje o.i.d. erin draaien en niet met blote vingers.
              #18115149
              Juffer1
                26 July 2006
                #18115150
                mr.niceguy.89
                  22 November 2012
                  Ik heb fout gevonden. De twee ijzeren platen raakte elkaar, waardoor de gloeilampen geen stroom kregen.
                  Bedankt voor jullie reacties :D
                  #18115151
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Top ! :thumbup
                    Netjes dat je de uitkomst ook even laat weten.
                    Iets wat helaas niet vaak meer gebeurd.
