Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra H 1800
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juni 2019om 07:48 door
Haasje17.
2 januari 2017 om 11:31 #18336064
Hallo allemaal ik ben pas nieuw op dit forum dus zal me eerst voorstellen.
Ik ben een man 51 jaar oud en ben pas in het bezit van een opel astra h bouwjaar 2005.
Nu heb ik een aantal vragen het gaat dus om een opel astra 5 deurs 1800 bouwjaar 2005.
Wie heeft er ervaring mee met schokken van de auto als de auto kou is?
De garage waar ik hem heb gekocht heeft er al van alles aan gedaan nieuwe bobine nieuwe bogies nieuwe lamdasonde.
2 flesjes Wynn’s injector + plus + cleaner erin gegooid maar schokken blijft nog.
Als de auto warm is en ik trap het gas in dan houd hij even in en dan gaat hij pas door.
Ook ben ik op zoek naar instructieboekjes van de auto want ik heb ze wel maar zijn in het frans
Het is een 1800 maar is het nu ook een 16 klepper of niet?
Ik zie graag reacties tegenmoet.Thnx vast.
M.v.g. Ad
2 januari 2017 om 14:00 #18336071Hallo,
Wat handig is om te weten is of het gaat om een Z18XE of een Z18XER.
In geval van een Z18XE, zou het zomaar de luchtmassameter en of de temperatuursensor kunnen zijn welke dit probleem veroorzaakt.
2 januari 2017 om 14:40 #18336075Hoi Haasje,
Het gaat om een Z18E.
Is het dan een 16 klepper of niet?
Oke en waar kan ik die vinden dan?
Bij voorbaat dank.
Gr Ad
2 januari 2017 om 16:49 #18336087De Z18XE is een 16V ja.
En wat bedoel je met “schokken”? De koppelingset icm vliegwiel wilt nog weleens stuiteren bij dit type dus de bediening van het koppelingspedaal is even wennen en die reageert inderdaad niet altijd meteen.
Kan ook zijn dat de gasklep vies is; luchtinlaatslang eraf trekken en controleren op aanslag (vooral bij de zijkant van de klep-as), evt. schoonmaken kan met remmenreiniger of inlaatklep reiniger en een harde tandenborstel. Je hebt daarna wel weer een fles injector reiniger nodig.Gr
Stijn2 januari 2017 om 20:04 #18336097Ja dat klopt Stijn,
Een andere auto is altijd wennen he, maar dat is het niet ikzelf denk aan de EGR klep dat die vuil is.
Dat zou zomaar kunnen toch maar ik weet niet of hij dan dat aangeeft op het dashbord motormanage lampje moet dan toch gaan branden?Gr, Ad
2 januari 2017 om 21:06 #18336104Ik heb nog een vraag over mijn opel astra Z18XE.
Bouwjaar 2005 standaard radio zit erin CD30 nu mijn vraag zit er wel een boordcomputer in de auto?
Zo ja hoe kan ik die instellen ?Ik hoor graag van jullie.
M.v.g. Ad
2 januari 2017 om 21:44 #18336116Wat display staat in uw auto? Tid bid gid of cid.
2 januari 2017 om 21:56 #18336123Bij mij is het een BID?
Gr, Ad
2 januari 2017 om 22:11 #183361263 januari 2017 om 08:09 #18336137Ja dat klopt dat is dezelfde als bij mij.
Nu de vraag zit er dan een boordcomputer in en hoe kan ik die bedienen of instellen?M.v.g. Ad
3 januari 2017 om 15:28 #18336153[quote quote=18336097]Ja dat klopt Stijn,
[/quote]
Een stroeve/vervuilde gasklep geeft geen melding helaas.Boordcomputer kan je bedienen met de scroll knop links op het stuur. Knop induwen om het menu in te gaan en naar boven of beneden scrollen voor het volgende menu. Je kan ook de OK toets gebruiken en de pijltjes van de radio.
Je hebt ook het uitgebreide menu; settings knop ingedrukt houden tot je een piep hoort en daarna kan je met de BC knop door het menu scrollen (dat menu is alleen informatief).Gr
Stijn19 januari 2017 om 08:31 #18337121Hoi Stijn,
Ik heb de knopjes geprobeerd maar dan geeft hij aan no fuction.
Ik denk dat er dan geen boordcomputer aanwezig is.
Of zou ik hem dan moeten updaten of zo maar dat kan je zelf niet zeker?
Ik hoor graag van je.
M.v.g. Ad
19 januari 2017 om 10:32 #18337124De boordcomputer functie is afhankelijk van de radio in combinatie met het display, vaak als een van de twee niet juist is geconfigureerd krijg je de melding no function.
31 januari 2017 om 14:02 #18337875En wat kan ik daar dan aan doen?
Graag hoor ik het van je.
Gr Ad
1 februari 2017 om 10:15 #18337913Beiden juist laten configureren met een Tech2. Ik weet niet of dit met een OPCOM kan.
Ik denk dat liviu2004 je hierbij wel kan helpen. Stuur hem een PB.9 juni 2019 om 23:49 #18366843Onze opel astra h 1.6 uit 2007 heeft het ook heel erg in de 1 en in de achter uit dan begint de hele auto te schudden gaat de auto daar niet stuk van ? De garage zecht dat het een kwaal is en geen kwaad kan maar ik vertrouw het niet
14 juni 2019 om 07:48 #18366895Dat hoort niet zo, meestal zijn dan de motorsteunen gewoon versleten en aan vervanging toe.
