Opel Astra h 1.6 16 op LPG een verstandige keuze?
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Opel Astra h 1.6 16 op LPG een verstandige keuze?
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17255873
    elsloo
      3 March 2013
      Ik ben van plan een opel astra 1.6 16 V van 2006 op LPG te kopen, maar ik vraag me af of dit een verstandige keuze is. Met andere woorden, kan deze Opel motor goed tegen LPG of kan ik problemen verwachten en zo ja welke? De km stand is 137.000 km
      Alvast bedankt voor jullie reactie!!
      #18112770
        Z16XE wel, Z16XEP niet, denk haast wel zeker dat het een Z16XEP is..
        Juffer1
          26 July 2006
          Zoals Wim ook al aangeeft is een Z16XEP op gas absoluut een afrader.
          Dit gaat serieus in de papieren lopen !
          #18112772
          elsloo
            3 March 2013
            ik heb het eventjes uitgezocht en dit is idd een Z16XEP. Dus ik kan hier beter met de handen van af blijven?? Welke station gaat eigenlijk wel op LPG??
            #18112773
              Z22SE Z20LEL
              #18112774
              Opeltje17
                18 January 2012
                De Z18XE in de astra H ook
                #18112775
                  jup die ook.
                  h67racing
                    4 August 2008
                    Maar waarom is de z18xe geschikt op gas? heeft dat iets met de kleppen of zo te maken?
                    #18112777
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Ja deze heeft hardere klep zittingen.
                      Bij de ”niet” geschikte motoren zijn de klep zittingen minder hard en omdat de verbranding op gas heter is dan op benzine branden de kleppen bij deze motor in de cilinder kop.
                      #18112778
                      jeroenk
                        6 February 2012
                        Normaalgesproken wordt er benzine ingespoten dat nog een koelende werking heeft. Gas heeft dit niet, omdat het zoals de naam al zegt wordt ingespoten als gas. Hierdoor heb je een hogere thermische belasting op je motor en met name de klepzittingen.
                        #18112779
                        Corsa_GSi
                          Er zijn trouwens LPG G3 systemen die ook iets benzine inspuiten om dat probleem op te lossen.
                          #18112780
                          alex.7
                            3 June 2010
                            Een vraagje aan de mensen met ervaring, kan een Z18XER ook goed op gas?
                            #18112781
                            RISL
                              24 January 2011
                              Nee, de Z18XER kan ook niet goed tegen LPG.
                              Als je even zoekt hier op het forum, vind je een aantal probleemverhalen van Z18XER-motoren die op LPG draaien.
                              #18112782
                                & Z18XER koppen in ee jaar vervangen hier, 5 of 6 Vectra’s C en een Astra dacht ik…
                                huppelbas
                                  22 December 2014
                                  #18112784
                                  robbie
                                    12 July 2004
                                    Heb een astra H 2004 z14xep op lpi vialle,
                                    De installatie zit er al 100.000 in en is 5 jaar geleden erin gekomen.
                                    Sinds die tijd allebei de lambda sonde kapot gehad,en de ecu kapot en gereviseerd verder gewoon de normale beurten en ‘normale’slijtage.
                                    Nog geen erge problemen gehad door de gas installatie die erin zit.
                                    Maar weet ook niet of dit wat uitmaakt of je nou een z16xep of een z14xep op gas hebt
