Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra GTC 1.4 • niet zuinig?
29 oktober 2012 om 10:24 #17237971
Heb al verschillende keren voorbij zien komen dat de 1.4 helemaal niet zo zuinig is in tegenstelling tot de 1.6/1.8.
Heeft iemand hier ervaring mee?
29 oktober 2012 om 10:42 #17882036minder vermogen is meer moeite het gewicht op gang te krijgen
dus meer verbruik ;)Zit wat in ja, maar 1:15 is wel te halen?
29 oktober 2012 om 13:02 #17882038ik haal met de stationwagon tussen de 1:12,3 (bij -15) en 1:15,25 dus ik verwacht wel dat je ergens rond de 1:14 uit zal komen omdat de gtc minder weegt als de stationwagon, ligt natuurlijk ook een beetje aan je rechter voet.
29 oktober 2012 om 14:25 #17882039Zit er verschil tussen de 1.4 en 1.6 dan? Of 1.8? 1.8 zit je 1:12 zeker…
29 oktober 2012 om 14:27 #17882040Die zijn dus zuiniger omdat ze meer vermogen hebben dus minder moeite hoeven te doen ;)
29 oktober 2012 om 14:31 #17882041Okee duidelijk, welke is dan het zuinigst om te rijden..
29 oktober 2012 om 20:42 #178820421.3CDTi zonder DPF… :jerry :jerry
Zuinigste dast ligt puur aan wat je van de auto verwacht!!
Rijdt je rustig kan een 1.4 Serieus zuinig zijn.
Ben je een vlotte rijder zal de 1.6 zuiniger rijden..
29 oktober 2012 om 22:14 #17882043Okee bedankt! Lastig…
29 oktober 2012 om 22:15 #17882044Okee bedankt! Lastig…
30 oktober 2012 om 13:00 #17882045Ik rij de 1.4T 140pk met 20′ wielen. Als ik geluk heb haal ik de 1:13, maar echt niet meer! ;)
De blokjes zijn al zeker niet zo zuinig tegenover de concurrentie, en met zijn +-1350kg is het ook geen lichtgewicht natuurlijk. Dus die 1:12 kan prima kloppen!
30 oktober 2012 om 14:57 #17882046Zuinig rijden is 100kmpu rijden op delen waar je 120 of 130 mag. Scheelt een flinke slok, vraag is alleen of je het er voor over hebt :???:
Ik heb het weleens getest, met 100kmpu, gewoon uit laten rollen achter vrachtauto’s, niet vol gas eromheen. Kortom, heel voorzichtig voetje.
En dan rij je een heel stuk zuiniger dan 120 / 130 met inhalen, afzakken, gas erop etc.
+-1350kg???
Moet dat geen 1120kg zijn?
30 oktober 2012 om 21:25 #17882048Woops, ik had het over het laatste model GTC. :P
My bad!
