Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra G (Z16XE) start niet??
6 juni 2012 om 12:26 #17249304
Hey allemaal,
Ik heb gister mijn band verwisseld en mijn auto verplaatst (dat klopt, hij startte toen nog gewoon), toen ik vervolgens ‘s-avonds de auto wederom wou verplaatsten maakte de auto circa 300 toeren en sloeg af (dit heeft die weleens vaker gehad, maar is verder geen probleem want dan kon ik hem altijd daarna starten en deed die het gewoon normaal). Echter, toen ik hem daarna wou starten weer hoorde ik dat de startmotor gewoon normaal rond ging echter sloeg de auto niet aan.. Heel soms komt die aan de 100 toeren lijkt het maar meer gebeurt er niet.. Ik dacht dus dat de auto verzopen was of iets in die richting en dacht, ik bekijk het morgen wel! (vandaag dus) echter heb ik het net weer even geprobeerd maar zonder enig succes..
Ik hoop dus dat jullie mij hier misschien iets meer over kunnen vertellen want ik snap niet hoe hij het van de een op de andere moment niet meer kan doen.. Auto heeft altijd perfect gefunctioneerd en heeft me nog nooit laten staan in een jaar tijd dat ik hem nu al heb..
Wat technische achtergrond:
Opel Astra G 1.6 16v
Motorcode: Z16XE
KM Stand: 150.000
Bouwjaar: 20016 juni 2012 om 13:15 #18033836al met de reserve sleutel geprobeerd?
6 juni 2012 om 13:28 #18033837@Arjontje bedankt voor je reactie, heb het net geprobeerd maar geen verschil.. helaas..
6 juni 2012 om 18:03 #18033838al eens laten uitlezen? draait de startmotor wel?
6 juni 2012 om 21:07 #18033839Denk dat de toerental sensor het heeft begeven, maar ja, het is raden zo he…
Tipje gas erbij helpt ook niet.
(meer als een tipje helpt niet bij deze motoren, dan steld ie de gasklep weer op dicht).
7 juni 2012 om 11:41 #18033840@koenelsenaar, nog niet laten uitlezen, startmotor draait wel
@wim-v6 Toerental sensor heeft het begeven? Zo ineens? terwijl ik hem een paar uur daarvoor nog gewoon kon starten? waar moet dat zo ineens van kapot gaan dan? Het kan natuurlijk altijd maar lijkt mij wat onwaarschijnlijk?Als de auto aangeduwd zal worden, ik hem vervolgens in de 2 zet en de koppeling los laat zal deze dan niet gewoon starten?
Gr.
7 juni 2012 om 13:10 #18033841Kijk ff in het relais kastje naast je accu zitten 2 paarse relais in of deze inschakelen met starten
1 is hoofdrelais andere brandstof pomp relais anders ff doorverbinden , is vaak voorkomend probleem onderbreking in stuurapp7 juni 2012 om 14:08 #18033842EGR klepje?
7 juni 2012 om 18:07 #18033843Eerst ff laten uitlezen.
Weet je gelijk een boel meer.
8 juni 2012 om 10:10 #18033844EGR klep, dan krijg je m meestal nog wel aan hoor..
8 juni 2012 om 10:45 #18033845Ja precies, meestal……….
8 juni 2012 om 12:17 #18033846hallo,
dit heeft de 1.6 16v van me zus ook welleens , dan gewoon even doorsstarten en pompend gas geven en de boelkomt weer tot leven .
als dit gebeurd is het ook na een klein stukje rijden (auto verzetten)
9 juni 2012 om 11:56 #18033847 -
