Opel Astra G – X16XEL – Kleppendekselpakking vervangen.
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G – X16XEL – Kleppendekselpakking vervangen.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17238543
    Scriptman
      24 October 2012
      Geachte leden.
      Ik ben momenteel bezig met mijn kleppendekselpakking te vernieuwen. Deze lekte op diverse plekken.
      Helaas krijg ik mijn kleppen deksel niet eraf omdat deze blijft steken achter een zwarte kapje van de distributie riem.
      Geweld heb ik al geprobeerd, maar ben bang dat ik de kap kapot maak. Kan het zijn dat ik de auto nét verkeerd gezet heb dat er iets van de kleppen omhoog staat waardoor de deksel niet eraf kan?
      De oude pakking is er al half tussenuit gebrokkeld!
      Mvg,
      Mario
      #17888999
        Daar mag ie niet achter blijven steken..
        moet ie gewoon langs gaan, zal wel blijven hangen op de nokkenaskappen daar in de hoek..
        willem
        #17889000
        Scriptman
          24 October 2012
          Beste Wim,
          Hoe kan ik nu het beste die kap eraf halen?
          Heb vanalles al geprobeerd, zelfs die 2 grote tandwielen proberen los te draaien zodat ik wat speling kreeg, maar helaas is hierbij diverse gereedschappen overleden!
          Op zich wel goed, want als die los gaan heb ik een groot probleem, dan moet alles volgens mij weer afgesteld worden e.d.
          Mvg.
          #17889001
            Die wielen NOOIT losdraaien als de motor niet op tijd staat inderdaad..
            het klepdeksel moet Recht omhoog, en probeer m eerst links los te wippen, normaal komt ie zo los namelijk.
            hij zal misschien wat moeijlijker gaan door de vloeibare pakking.
            willem
            #17889002
            Haasje17
              8 September 2009
              Ben je geen boutje vergeten ofzo? Moet er gemakkelijk afgaan. laat anders je motor even lopen zodat die wat warm geworden is en probeer het dan. Zitten 6 bouten aan de buitenzijde, drie onder drie boven. en er zitten 4 bouten in het midden waarmee de bobine ook vast zit. aan de bakkant even omhoog trekken dan kan die meestal heel klein beetje naar links en krijg je hem gemakkelijk voorbij de distributiekap.
              #17889003
              Scriptman
                24 October 2012
                Beste mensen,
                Heel erg bedankt voor jullie hulp.
                Alle boutjes had ik eruit gehaald.
                Mijn deksel zat muurvast. Deze heb ik los moeten maken met een hamer en schroevendraaier. Heel zachtjes rondom de naad getikt en toen kwam die los.
                Omdat ik rechts de meeste ruimte had, deed ik rechts omhoog, dan links.
                Uitendelijk, vandaar dat het even duurde voordat ik nu dit antwoord plaats, de deksel weer goed erop gezet en inderdaad helemaal recht eraf gehaald.
                Alles schoongemaakt, nieuwe pakking ertussen, beetje met olie ingesmeerd en daarna alles weer in elkaar gezet.
                Auto lekt tot nu toe geen olie, heb even 10km gereden, eerst even de motor rustig laten warm worden.
                Deksel losjes aangedraait, zonder kracht te zetten zeg maar. Diverse keren de schroefjes nagelopen.
                Gasklephuis half schoongemaakt, nu loopt hij stationair ook weer mooier. Van de week maar eens helemaal reinigen.
                Even een vraagje, mijn auto loopt op 750 toeren stationair, hoe kan ik hem afstellen op 990 toeren? Want hij wilt bijna uitvallen als ik de koplampen aan doe, logisch, vanwege het lage toerental. Iemand idee? Zeker de ECU instellen?
                #17889004
                DarkNL08
                  7 March 2010
                  750 toeren stationair is volgens mij eigenlijk precies zoals het hoort… 900 stationair is – bij mijn wagen – aan de hoge kant, heb ook een X16XEL
                  #17889005
                    X16XEL mag tussen de 750 en 950 toeren draaien, dit kun je laten stellen met een Tech 2 bij de opel dealer.
                    Je kan wel eens de gasklep schoonmaken, samen met de stappenmotor..
                    Bij de 750 toeren kan ie wat trillen bij stationair maar meer ook niet..
                    DarkNL08
                      7 March 2010
                      Kijk ook weer wat geleerd :thumb
                      #17889007
                      Scriptman
                        24 October 2012
                        Beste Wim-v6 & DarkNL08,
                        Bedankt voor jullie antwoorden.
                        Heb voorheen Hyundai Excel, daarna Hyundai Coupé gereden en die draaiden beiden rond 950 toeren schat ik, vandaar dat ik mij hier zorgen over maakte.
                        Het blok schud heel ietsjes (dan draait hij mooi, en dan schud hij een paar keer, dan weer mooi).
                        Wellicht inderdaad de gasklephuis schoonmaken, had dit al een beetje gedaan, de klep enzo waar ik zo 123 bij kon, heeft iets geholpen.
                        Toerenteller aanwijzer schud heel lichtjes (ongeveer 0.5-1.0mm).
                        Tot nu toe nog geen spijt gehad van de overgang naar Opel :)
                        #17889008
                        koenelsenaar
                          30 April 2010
                          Zul je ook niet krijgen….
                          #17889009
                          Scriptman
                            24 October 2012
                            Ik hoop het, want vind wel dat hij lang nodig heeft om te starten…
                            #17889010
                            jeroenk
                              6 February 2012
                              Wat is lang? Vergeleken met sommige automerken duurt het misschien twee keer zo lang ja…
                              #17889011
                              Scriptman
                                24 October 2012
                                Denk toch wel 3 tot max 5 seconden..
                                Het klinkt niet alsof de accu leeg is, maar alsof die gewoon niet aan wilt gaan, ben bang dat ik zometeen ergens sta.. want de ene keer start hij vrijwel direct, vandaar :hmmz
                                Kan ook zijn dat ik wat achterdochtig wordt, “nieuwe” auto, en dan ook meteen een ander merk, mijn excuses als ik paniek zaai voor niets :)
                                Edit: Het gaat hier om de benzine versie he :)
                                #17889012
                                DarkNL08
                                  7 March 2010
                                  accu’s moeten, onafhankelijk auto merk, altijd om de zoveel tijd vervangen worden :thumb
                                  #17889013
                                  jeroenk
                                    6 February 2012
                                    Wel aan de lange kant als je ‘t mij vraagt. Zou toch binnen een seconde of twee aan moeten slaan… (even 21 – 22 tellen) Maar slechts starten kan veel oorzaken hebben….
