Opel Astra G X16XEL G3 valt uit, en start niet meer
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G X16XEL G3 valt uit, en start niet meer
  • #17258119
    miral astra
      9 June 2010
      goeie middag opel rijders,
      ik heb hier eigenlijk niet veel kaas gegeten daarom maar ff wat info vragen.
      auto rijd heerlijk, maar sinds een paar dagen na lange ritten valt hij uit op gas, het lijkt eigenlijk alsof hij niks krijgt dan. je kan hem wanneer hij bijna uitvald niet meer op toeren krijgen en voorzichtig valt hij dan uit, krijg hem dan ook niet meer aan.moet hem over zetten op benzine en dan na hij weer is afgekoeld doet hij het weer.
      erg raar, en weet niet welke van de 2 nu eigenlijk vervangen moet worden.
      iemand een idee wat het kan zijn?
      op benzine heb ik hier geen problemen mee.
      #18147233
      miral astra
        9 June 2010
        na laat ik maar is beginnen met het reviseren van de verdamper, is niet zo duur :thumb
        http://www.lpgonderdelenshop.nl/Revisie-set-Koltec-VG392-matching-quality” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18147234
        miral astra
          9 June 2010
          blijkbaar ben ik niet de enige die geen kaas heb gegeten van LPG systemen :cry :cry :cry
          #18147235
          miral astra
            9 June 2010
            vangaag de verdamer helemaal uitelkaar gehaald en alles binnen in vervangen aan pakkingen. dat was meer werk dan ik zelf gedacht had.
            was blij dat er iemand bij was, is geen 1 man klus, komt altijd 1 hand te kort.
            en helmaal weer inelkaar:
            #18147236
            miral astra
              9 June 2010
              alleen toen we aan het test draaien waren hoorde we na kort gas geven ergens valsde lucht getrokken worden.
              tja we waren toch al bezig dus dat dan ook maar ff onderzoeken waar het lekt.
              en blijkbaar ligt mijn pakking eruit :cry
              #18147237
              danny
                Nou Die verdamper was idd toe aan revisie :shock:
                je inlaat spruitstuk en je gasklep huis mag ook wel is grondig schoon gemaakt worden :shock:
                Vergeet je niet je gas verdeler ook schoon te maken nu je toch bezig bent ?
                #18147238
                miral astra
                  9 June 2010
                  beste danny, ik ben het er helmaal mee eens.
                  heb alles schoongemaakt voor zover het kon.
                  heb zelfs het inlaat spruitstuk er af gehaald om alles goed schoon te maken.
                  en dit is het resultaat geworden:
                  #18147239
                  miral astra
                    9 June 2010
                    en nu wachten tot morgen tot de pakkingen er zijn en kan die weer inelkaar :D
                    #18147240
                    miral astra
                      9 June 2010
                      Hij zit weer in elkaar. Motor loopt mooi stationair.
                      Nu ff afwachten wat die doet na lange ritten.
                      #18147241
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        Ziet er nu allemaal weer shiny uit , was wel ff nodig ook alles is ff goed schoon te maken. :thumbup
                        #18147242
                        miral astra
                          9 June 2010
                          Motor loopt weer perfect :D
