Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra G trekhaak/olie/banden
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 maart 2016om 13:30 door
bart-gsi.
19 maart 2016 om 16:15 #17275857
Hoi mensen, ik ben sinds een paar dagen de gelukkige eigenaar van een Astra G :thumb . Hiervoor had ik een Fje, maar de motor is helaas vertrokken naar de motorhemel.. :cry
Nu had ik even een paar vraagjes:
– weet iemand of de trekhaak van een Astra F1 of F2 hatchback onder een Astra G hatchback past?
– De Mobil 1 guide raad 0W40 als motorolie aan, maar het onderhoudskaartje geeft 10W40 aan. Is het niet beter om voor zon’n 125PK motor een lichtere olie als 5W40 te gebruiken (hij heeft 163K op de teller)?
– De banden zijn op, nu zie ik veel aanbiedingen met Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 R16 banden staan (56,80 bij topbanden bijv.), maar ik heb er nu 205/50 R16 onder. En geen boekje helaas.. Ik las ergens dat er alleen bij die diameter 205/50 of 205/60 onder de auto kan, anders krijgt je problemen met de ABS-software, is dit een broodje aap? :hmmzAlvast bedankt!
20 maart 2016 om 14:56 #18313628Voor ons klimaat is 10W40 beter. Kijk eens wat Kroon Oil adviseert voor je auto.
20 maart 2016 om 16:09 #18313629Trekhaak past niet
Olie gewoon 5w30 vol synthetisch
Originele bandenmaat is 205-50 R 16
23 maart 2016 om 14:01 #18313630Ik verbaas me een beetje over die 5w30, bedoel je geen 5w40? Ik heb er nu 205/50 R16 onder, maar die banden zijn zeer moeilijk tweedehands te vinden en een stuk duurder dan 205/55 nieuw (scheelt minstens 100 euro per set), vandaar. Trekhaak is inmiddels onderweg naar mij.
23 maart 2016 om 14:23 #18313631Er wordt wel vaker 205/55-16 onder de astra g gemonteerd.
Hou er wel rekening mee dat jou kmteller de afwijking niet meer heeft.
Er is zelfs kans dat als je 100 km/h rijd je met de 55 serie banden, in het echt harder dan 100 rijd.Verder passen de 55 serie banden wel.
Verder raad opel bij de 125 pk 1,8 de 5w30 aan.
Als de motor er al wat km op heeft zitten kan 5w40 eventueel ook.23 maart 2016 om 14:35 #18313632Persoonlijk heb ik het idee dat mijn 16-klepper veel lekkerder draait op 5W40 dan op 10W40 of 5W30. 10W40 geeft klepperende klepstoters bij een koude start, met 5W30 gaat het ding rauw klinken als ie goed warm is. 5W40 is (in ieder geval voor mijn blokkie) perfect.
Overigens kan je bij de Action volsyntheet 5W40 van Valvoline halen, A-kwaliteit olie voor €5 per liter ofzo.
23 maart 2016 om 17:15 #183136333,99 zelfs voor de Shell-versie, daar liep mijn blokkie in m’n Astra F hiervoor op. Moet nu alleen nog uitzoeken hoe ik 10w40 helemaal uit de motor krijg, voordat ik ‘m van 5w40 voorzie.
Nee ik bedoel echt 5w30, dit hebben wij op het werk in de bulk zitten en gaat in elke opel. Vandaag mijne ook weer ververst, en heb geen problemen met de 5w30
Geldt dit ook voor mijn Sport Edition II dan? Want ik geloof dat die 3cm lager op de weg ligt en ik ga er ook een trekhaak onder leggen?
een sport onderstel bij veel opels is 2 cm lager dan normaal.. maar als je een trekhaak hebt van een G dan past deze onder veel G`s ongeacht of deze lager ligt als een standaard versie
25 maart 2016 om 12:33 #18313637Ik heb mijn banden hier gekocht https://www.bandenconcurrent.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; was op dat moment het goedkoopste.
Heb er 3 setjes Hankook, dus 12 banden, weggehaald.Wat olie betreft kan je ook een 5w40 vol syntheet nemen, wel goede kwaliteit nemen, werkt prima in mijn auto’s (Astra F x16xel, Vectra B y30se, Corsa D z14xep).
Wat ik bedoelde is als ik straks op vakantie ga en 75kg kogeldruk + 4 volwassen in de auto heb, of een 205/55 band dan de carrosserie raakt?
25 maart 2016 om 13:30 #18313639ik denk niet dat je band zal aanlopen… vaak is dit als je een brede velg/band monteert met de verkeerde ET waarde dan kan een band aan de buiten en/of binnenzijde van een wielkast aanlopen.. qua hoogte heb je nogal wat ruimte over
