Opel Astra G start niet na stilstand
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G start niet na stilstand
  • #17245922
    edusab
      23 December 2005
      Hallo wie kan mij helpen? Mijn Opel Astra G 1.7dtl station van 2003 wil na 6 tot 8 uur stil staan niet starten. De motor draait wel rond maar start gewoon weg niet. In eerste instantie bleek de dynamo stuk te zijn deze laden niet genoeg bij. Deze is vervangen maar nog steeds problemen met starten. Na een aantal keren proberen te starten raakt de accu bijna leeg, als je dan over start met een andere auto dan start hij direct (zelfs met een citroen ax 1.0). In de garage zijn al diverse dingen bekeken maar dit levert geen resultaat. De gloeirelais is vervangen, gloeispiralen zijn na gekeken, de accu is ok, massa kabel is ok, radio is geen probleem, dynamo is ok, brandstofpomp is ok. Bij nameten als de auto uit staat en in rust stand heeft deze een gebruik van 0,03/0,04maH dit kan volgens de garage. Lekstroom is dus waarschijnlijk ook niet het probleem volgens de garage. Wie o wie kan mij zeggen waar het probleem ligt? Dit probleem gaat al aardig in de papieren lopen.
      #17985250
      Haasje17
        8 September 2009
        Vervang je krukassensor maar is je probleem verholpen.
        #17985251
        kwuyts
          27 October 2011
          En dan een andere garage zoeken …
          #17985252
          Dolby
            1 May 2008
            Astra eventueel laten uitlezen.
            #17985253
            edusab
              23 December 2005
              Zo even een update. Ze gaan kijken naar de krukassensor, maar verwachten daar het probleem niet te vinden.
              Na een nieuwe accu tijdelijk erin te zetten bleek dat de min en massa kabels warm te worden als de auto aanslaat.
              Dit wel met behulp van remvloeistof in de toevoer.
              #17985254
              edusab
                23 December 2005
                :wors :wors :wors :wors Zo het probleem is eindelijk opgelost. Wat alle ellende bracht waren de accu klemmen. Deze zijn verwijderd en nieuwe eraan gemaakt. Hierna liep de auto weer als een zonnetje. Thanx voor het mee denken. :D :D :D :D :D
                #17985255
                Basgsi
                  beetje jammer dat ze eerst een hele waslijst hebben vervangen voordat ze dat zegen, helemaal als de dynamo al is vervangen
                  #17985256
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Mooi voor je dat het is opgelost. Een paar nieuwe accu klemmen wie denkt daar aan. :???:
