Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra G ruimte voor versterker?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 juni 2011om 09:13 door
dj_lifestyle.
13 juni 2011 om 12:39 #17237159
Ik wil de standaard philips ccr600 vervangen door een alpine radio. Tevens heb ik vanaf fabriek een cd wisselaar in mijn dashboard kastje zitten. Deze wil ik laten zitten zodat ik bij de verkoop van de auto de philips ccr600 weer terug kan bouwen.
Nu zou ik tevens wat meer power willen hebben zodat ik mijn Rainbow audio speakers in de deur wat meer zuurstof kan geven. Aangezien ik geen zin heb om kabels vanaf de accu te trekken etc. lijkt mij zo’n Alpine powerpack (http://www.alpine-usa.com/product/view/ktp-445/) wel wat, deze koppel je gewoon tussen de radio en je bekabeling en je verdubbeld het vermogen en je geluidskwaliteit (meer details etc.). Dit is een blok die ik dan ergens achter mijn dashboard zou moeten verstoppen.
Mijn vraag is: is er ruimte om dit blok nog ergens tussen het dashboard te krijgen? Wellicht achter de draaiknopjes van de airco bediening etc? Weet iemand of er nog een beetje ruimte zit?
13 juni 2011 om 13:00 #17873297je hebt wel wat ruimte over achter je dash,
je kunt een kijken achter je asbak,
alleen uitkijken voor de as van je versnellingsbak, daar heb ik de stuurunit van de carkit neergezet,
Groet ruudIk neem aan dat daar toch wel een beschermkap of iets dergelijks opzit? heb jij de stuurunit van de carkit daarachter ergens op vast kunnen zetten of ligt die er los in?
De afmetingen van de versterker zijn: 17cm x 6.35cm x 3.5cm.
13 juni 2011 om 14:56 #17873298Aan de zijkant tegen het dashboardkastje is ook geen probleem.. daar heb ik mn bluethootunit etc ook verstopt..
13 juni 2011 om 16:49 #17873299Ok bedankt! Dan gaat dit hem denk ik worden:
Alpine CDE-126BT Head Unit
Alpine KPT-445 Versterker
Kabeltje voor de stuurbediening13 juni 2011 om 19:50 #17873300Achter het dashboardkastje heb je ruimte genoeg
14 juni 2011 om 16:30 #17873301je ziet het, plaats zat, en die unit is niet zo groot als ik dat zo lees.
dus de plaatsen voor het uitzoeken15 juni 2011 om 19:42 #17873302Inderdaad! Dat valt mij mee.
Nog even een vraagje. Ik zie meerdere typen stuurbediening kabels voor mijn Opel.
Bij de nederlandse webshop Hifidump kan ik de Alpine APF-S101OP vinden. (59 euro)
Deze zou geschikt zijn voor o.a. de Astra 1998 t/m 2004 (die ik heb dus).
Echter staat hij 2x in de webshop, 1x gewoon en 1x Zonder CAN-BUS.
Typenummers wel gelijk, ik heb geen flauw idee wat het verschil is. Iemand die daar meer verstand van heeft?Nu bestaat er ook nog de APF-D100OP (stukje duurder) die naast stuurbediening ook mijn display in de auto van radio info kan voorzien, maar dat laat ik denk ik maar zitten, dan zie ik nog geen 10cm onder elkaar de zelfde informatie 2x staan :p of kun je daar nog wel wat leuks mee?
16 juni 2011 om 18:08 #17873303Waarom doe je hem niet onder je stoel;)
19 juni 2011 om 17:28 #17873304@ Duncan : Een Astra G (1998 tot 2004) heeft (gelukkig) geen CAN-bus.
20 juni 2011 om 11:54 #17873305Ik heb ondertussen de radio er al inzitten (Alpine cde-126BT).
Ik wacht nog op de versterker en de interface kabel.
Heb de versie genomen voor zowel Display + Stuurbediening.
@H_essel: In het geval van de KPT-445 is het niet handig om deze onder de stoel te doen, hij is namelijk plug and play, hij wordt rechtstreeks aangesloten op de head unit (met vrij korte standaard bekabeling), ook is hij behoorlijk klein, ik denk dat hij achter de asbak komt.22 juni 2011 om 09:13 #17873306Als hij werkt, wil je dat vermelden hier, ik ben daar namelijk ook naar aan het kijken. Alleen ik weet nog niet welke.
