opel astra g originele alarm hulpt gezocht !!
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra g originele alarm hulpt gezocht !!
4 berichten aan het bekijken - 26 tot 29 (van in totaal 29)
  • #18065655
    Baas J.
      19 May 2008
      Heb nog een stuk of 4 van die OPC alarm hemelverlichting dingen liggen
      #18065656
      marijnl1988
        19 January 2012
        zal eens gaan zoeken op de sloop of hier een astra g staat met alarm
        hier in de buurt zijn erg weinig astra”s op de sloop
        maar goed zoon setje die hierboven staat ( eerste foto )
        dat heb ik allemaal nodig en de sensoren ????…
        stel dat ik alleen die module ( kastje heb )
        en hier zitten geen sleutels bij is dit een ramp ???
        #18065657
        marijnl1988
          19 January 2012
          Mensen….
          hoop hier alsnog antwoord te krijgen….
          heb een complete alarm gekocht ( orgineel)
          kieker met alarm
          helaas 1 sleutel (komt goed)
          motorkap schakelaar met houder
          Claxon met houder
          Hemel verlichting met sensoren erin..
          alarm in de middenconsole met led
          Nu zit ik toch met een groot probleem
          onder de motorkap zit inderdaad de stekker van mijn motorkap schakelaar
          onder bij de ruitenwisser motor zit de stekker van de claxon
          Opweg naar interieur alarm schakelaar in mijn middenconsole kwestie van vervangen voor 1 met led ( standaard 4 polig ) aansluiting voor 6 polig zit er al dus kwestie van plug and play…
          nu stuit ik op een grotere probleem
          Heb mijn hemel verlichting eruit gehaald en kwam niks tegen kwa bedrading..?
          Helaas kwam ik tot ontdekking dat ik er alleen een rode en grijze draad heb lopen dit is te weinig
          Er loopt wel een andere dikke stekker bij ( elec dakraam )
          verder kan ik niks vinden hoe en wat….
          kan iemand mij helpen wat ik nu precies moet doen misschien zelfs helpen…?
          Dank jullie alvast
          #18065658
            Bij de Vectra-B Ligt de stekker in de dorpel van de B stijlen, dan draadje naar boven leggen en in de sensoren klikken (Vec-B heeft naar voor en achter gerichte Ultrasoon sensoren in de B stijlen).
            Dus dan denk ik dat de stekker(s) van de Astra-G onderaan de A stijl zal liggen, meestal houd opel wel een zelfde werkstijl aan namelijk.
