Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra G OPC Spoiler [vraag]
6 januari 2011 om 12:39 #17230557
Hey,
Ik heb gisteren een Spoiler voor mijn Astra G gekocht de OPC spoiler en wil deze als ik hem kan ophalen laten spuiten in de goede kleur van mijn auto natuurlijk.
Maar mijn vraag is, omdat de winkel me het niet kon vertellen, wordt deze geplakt of geschroefd en is het moeilijk dit zelf te doen, of kun je dat beter laten doen ??En heeft iemand een foto van zijn eigen auto met een OPC spoiler erop, want op internet staan alleen van uitgebouwde auto’s een foto en wil eens kijken hoe het uitziet, op een vrijwel standaard Astra G omdat ik pas begonnen ben met tunen is er niet veel nog aan gedaan.
Ik zie en hoor het wel :D
AstraLimburgDriver :D
6 januari 2011 om 12:56 #17790348kijk even in het opc topic bij show youre opc:D
6 januari 2011 om 12:56 #17790349en ik geloof dat de meeste gelijmd zitten.
6 januari 2011 om 13:20 #17790350ok dus makkelijker kan niet :P Want schroeven heb ik het niet zo op, dan moet je boren etc dus meer kans op roest…
En wordt de lijm bijgeleverd ??? Zo niet welke is dan het aller beste, prijs doet er niet toe, als het maar muur vast zit…6 januari 2011 om 13:31 #17790351pff lastig welke kit.
op me werk hebben wij poly max.
en dat lijmt echt alles.
:D6 januari 2011 om 13:45 #17790352hallo,
sikaflex kit , is speciaal voor dit soort dingen.
en wat de spoiler betreft , ik had die van mij ook geschroefd met de meegeleverde rvs bouten.
in de spoiler zelf zaten moeren ingebouwd.mvrg Rob
6 januari 2011 om 14:01 #17790353Originele OPC spoiler zit met 4 boutjes en gekit. De gaten staan afgetekend aan de binnenkant van je achterklep.
Hier een foto van toen ik mn OPC net had gekocht.
Na een jaar
Na twee jaar
6 januari 2011 om 14:24 #17790354mooie lampen waar heb je die vandaan weten te halen :D:D
En dus als ik de klep open doe is het al voorgetekend (ook bij een enjoy)
Ziet er goed uit de auto !!
6 januari 2011 om 14:28 #17790355[rquote=1834017&tid=139865&author=jeroen88]
:D[/rquote]Ja ok snap ik, maar moet natuurlijk niet agressief zijn voor de kunststof en lak… dus niet alles kan gebruikt worden neem ik aan.
6 januari 2011 om 16:56 #17790356heb ik ook gedaan.
Gaten geboord en met rvs bouten vastgezet. Enigste is dat ik rubbertjes tussen de klep en spoiler heb gedaan om water tegen te gaan.
6 januari 2011 om 17:20 #17790357Oke, hele handig tip die rubbertjes!!
Maar om eventjes terug te komen op mijn vraag hierboven, ik las bij Baas J dat het bij hem voorgetekend was, is dat ook het geval bij de ENJOY uitvoering, en is dat in be binnenkant van de klep ??6 januari 2011 om 17:25 #17790358Zitten er in de klep niet een soort verzonken gaten?
Ze maken tenslotte maar 1 universele achterklep voor dit model
6 januari 2011 om 17:47 #17790359Bij mij zat de spoiler er standaard op omdat ik een opc heb. Maar heb bij andere astra’s gezien dat die gaatjes er zaten.
Kijk gewoon in je klep, is toch niet zo moeilijk :P Je ziet gewoon 2 x 2 “voorbedrukte” gaatjes zitten waar de spoiler je auto raakt.
Die boor je gewoon van binnen naar buiten uit. Simple as that.6 januari 2011 om 18:03 #17790360Kijk, is toch info waar je wat aan hebt, er zullen gerust mensen zijn die het andersom doen van buiten naar binnen. Maar dat zou ik niet aanraden in verband met mogelijke bramen die ontstaan door het boren…….
Maar thanks, ga zo mijn vriendin ophalen van het werk, en dan kijk ik eens, en post ik hier mijn antwoord wel ;)
6 januari 2011 om 18:49 #17790361Ik heb van de zomer ook een originele irmscher spoiler achter op de klep gemonteerd.
Op de irmscher site heb ik de montage handleiding gedownload (aanrader!!)
Staat precies in hoe je hem moet monteren.
En dus wel dmv 2 gaatjes boren aan elke kant.
Even uitmeten en het is zo gepiept.
Je moet alleen wel precies meten omdat je niet veel ”vlees” hebt om te boren.
Ik heb wel gewoon van buiten naar binnen geboort en daarna verzonken, heb je ook geen bramen en minimale lak beschadeging.
Kijk maar even op de site van irmscher, dan word een hoop duidelijk.
Als je hem niet kan vinden trek maar even aan de bel.
Succes
Groet Wout.
6 januari 2011 om 18:55 #17790362gevonden, maar is natuurlijk een heel andere spoiler en gaat dus niet gelden voor mijn spoiler, maar weet je opzet.
Als de gaten bij mij ook voor gemaakt zijn dan is het kwestie van alleen uitboren.Ik wacht af tot ik hem heb en dan ga ik eens kijken hoe en wat, zo meteen eventjes kijken of ik de gaten heb ;)
6 januari 2011 om 18:58 #17790363Ik had de mijn spoiler met polymax gekit omdat ik geen gaatjes in me auto wilde
Bij wijze van spreken kon ik er nog een auto aan hangen om te slepenSucces
6 januari 2011 om 18:58 #17790364of hem ergens op laten zetten :D
6 januari 2011 om 19:31 #17790365hoi,
hierbij heb ik ook meteen een vraag, als ik mijn originele imscher spoiler eraf haal kan ik dan zonder de gaten aan te passen die opc spoiler erop zetten?
alvast bedant:)
gr
6 januari 2011 om 20:01 #17790366Denk dat dit geen probleem is!
Aan gezien beide spoilers op de klep zitten.Bijna zeker dat de gaten over 1 komen!
Woutje
6 januari 2011 om 20:13 #17790367Nou net gekeken, en bij mij zie ik geen voorbereiden gaten, dus ik heb daar niks zitten..
Ik zal morgen nog eens goed kijken maar nu zag ik echter niks.We zien wel als de spoiler kan worden afgehaald of er een beschrijving bij zit en wat voor bevestigings-materiaal.
Afwachten dus…
11 januari 2011 om 21:41 #17790368
Vandaag de spoiler kunnen ophalen en er zit inderdaad bevestigings materiaal bij (schroeven)
Ik heb meteen de spoiler doorgegeven aan de spuiterij om hem in de zelfde kleur als de auto te krijgen natuurlijk.Hun boden aan om gratis en voor niks als service omdat ik het daar deed laten spuiten de spoiler te willen monteren.
Nou dat sla ik natuurlijk niet af, dus deze wordt voor mij aankomende maandag gemonteerd :):)11 januari 2011 om 21:49 #17790369Kijk, netjes!
11 januari 2011 om 21:51 #17790370[rquote=1839805&tid=139865&author=Baas J.]Kijk, netjes![/rquote]
Dat vond ik ook al, ben benieuwd na het eind reslutaat en natuurlijk deel ik dit met jullie. Als hij erop zit komen de foto’s..En in het voorjaar de foto’s als ik mijn sport velgen er weer onder heb :D:D
24 januari 2011 om 20:44 #17790371Nou spoiler is gemonteerd en de foto’s volgen morgen, ziet er echt top uit (al zeg ik het zelf :) )
Dus foto’s komen morgen of van de week.
