Opel Astra G Linker achterdeur paneel
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G Linker achterdeur paneel
  • #17249905
    Badlegend
      24 June 2012
      Hallo allemaal,
      ik heb namelijk een probleem en dat is dat mijn automatische raam links achter het vorige week begeven heeft.
      Ik heb deze open willen zetten omdat et nogal warm was in de auto en met deze terug te willen sluiten, is er iets vanbinnen afgebroken.
      Nu wil ik mijn deur open doen om te kijken wat er juist is afgebroken maar nu krijg ik mijn zijpaneel er niet af.
      Ik heb al 4 vijzen gevonden, 1 in de handgreep, een aan de klink, 1 in het gat waar de bediening van het raam zit, en 1 onderaan mijn deurpaneel.
      maar nu krijg ik ze er nog niet af.
      Moet ik iets speciaals doen of ben ik nog ergens een vijs vergreten?
      het gaat om een Opel Astra G Ellegance 1.7DTL
      5deurs dus uiteraard.
      bedankt op voorhand.
      mvg Badlegend
      #18040298
      J.Eland
        28 April 2010
        Meestal zitten de panelen vast met nijlon pluggen en die kunnen als ze nog nooit los zijn geweest aardig vast zitten.
        Dat komt omdat het plaatwerk van binnen scherp is en daar blijven ze op hangen.
        het is te proberen om hem voorzichtig onder druk te zetten en dan maar hopen dat hij loskomt.
        Bij teveel kracht breken de stutten af waar de nijlon pluggen in zitten. Dus oppassen.
        #18040299
        Badlegend
          24 June 2012
          Bij mij zijn het blijkbaar geen pluggen, maar witte toppen waar mijn panelen over geschoven zijn.
          Maar nu weet ik nog niet hoe ik ze eraf krijg.
          Toch bedankt in elk geval…
          #18040300
          Haasje17
            8 September 2009
            Paneel naar boven drukken. Dan komt de strip van de raam omhoog en tevens los van de plastic clips. Anders raamstrip eruit halen, maar doe dit wel steeds milimeter voor milimeter eenmaal krom word die namelijk nooit meer recht.
            #18040301
            Badlegend
              24 June 2012
              ok, ik zal het eens proberen, bedankt haasje.
              #18040302
              Badlegend
                24 June 2012
                Ik heb het paneel er af gekregen, maar nu is het volgende probleem dat ik amper kan zien hoe het automatische systeem van het raam in elkaar zit.
                Ik zie wel dat het kabeltje los gesprongen is dus dat zou op zich geen probleem mogen geven, maar ik weet alleen niet waar ik het terug aan moet vast maken en of er niets afgebroken is.
                #18040303
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Kun je fotos maken? Ik kan zelf vrijwelniets hierover zeggen zou ze graag in mn g hebben maar ik heb nog gewoon draairaampjes achter.
                  #18040304
                  Badlegend
                    24 June 2012
                    Ik zal morgen eens proberen of ik er kan nemen.
                    greetz
                    #18040305
                    Stifke
                      10 June 2011
                      Vergelijk het anders met rechts achter ;)
                      #18040306
                      Badlegend
                        24 June 2012
                        Hey Stifke,
                        bedankt voor het idee, maar ik ga me niet nog wat meer werk aandoen.
                        Het is al lastig genoeg zoals het nu is :D
                        toch bedankt
                        #18040307
                        Mr-T-Opel-Astra-G
                          11 August 2011
                          foto’s posten ;) Dan heb je binnen een paar minuten antwoord.
