opel astra g asbak demonteren
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra g asbak demonteren
  • #17257227
    shaktibiharie
      15 March 2013
      Hallo opel forum leden
      Weet iemand toevallig hoe je een asbak er uit haalt zonder wat te slopen
      Heb namelijk 4 schroeven boven de asbak losgedraaid , de asbak beweegt een beetje maar wil er niet uit moet ik nog ergens iets los maken ?
      ALVAST bedankt
      #18128343
      g-astraa
        13 March 2005
        als het goed is heb jij voor je versnellingspook ook nog een strip zitten waar je tc knop in zit als je die er uit wipt zitten daar ook nog 2 bouten losdraaien en asbak uit nemen. :thumb
        #18128344
        shaktibiharie
          15 March 2013
          Bedankt voor de info
          zal morgen even naar kijken
          #18128345
          midnight black
            14 December 2011
            En boven de asbak hoef je maar 2 schroeven los te draaien, die andere 2 zijn van de middenconsole.
            Let trouwens wel op met het er uit trekken van de asbak: er zit een mechanisme aan de linkse kant voor het openen en sluiten wat nogal gevoelig is.
            #18128346
            krasy
              5 March 2010
              hij zit inderdaad met 2 schroeven vast .
              de andere 2 zijn van je consele zoals midnight black zegt
              ook zit die links en rechts erin geklikt.
              moeilijk uit te leggen .
              maar de asbak recht eruit trekken, met eerst links of rechts meer kracht dan de andere kant.
              succes (Y)
              #18128347
              shaktibiharie
                15 March 2013
                DIe Mechanische werkt niet vandaar dat ik hem er uit wil hebben en op de sloop de zelfde kleur wil halen
                #18128348
                midnight black
                  14 December 2011
                  Als er niks afgebroken is dan kun je het mechanisme misschien nog repareren: zit een metalen pinnetje wat door sleuven aan de zijkant van je asbak glijd, als dit pinnetje scheef gebogen is dan werkt het niet meer.
                  #18128349
                  shaktibiharie
                    15 March 2013
                    Ja die is er uit , maar die krijg je niet makkelijk terug er in
