Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra g
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 november 2010om 07:53 door
PVB.
5 november 2010 om 10:13 #17228055
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op deze forum.
Zelf ben ik in het bezit van een opel astra g 1.6 3 drs uit 1999. Een degelijk, betrouwbaar en prettige auto om in te rijden. In december moet mijn astra gekeurd worden en heb een 3 tal problemen.1) Ik kan mijn bijrijders stoel niet meer naar voren open klappen. Het hand vergrendeling gaat wel naar boven en beneden, maar de stoel klapt niet open naar voren.
Wordt dit probleem APK afgekeurd en wat kan het oorzaak hiervan zijn en hoe kan ik dit verhelpen?2) ik heb het achterruit verwarming laten maken
( kabelbreuk ). Alleen heb ik sinds aanschaf van deze astra last van beslag/condens aan de zijkanten van mijn voorruit. Al zet ik de blower helemaal aan dan toch wilt dit niet helpen.
Waar kan dit aan liggen?3) Tijdens het rijden hoor ik achter aan de onderkant van mijn astra een heel licht schuivend gekraak. Het schuiven van metaal op metaal.En als ik een heuvelje op en af ga, dan hoor ik ook een lichte gebonk. Alsof mijn uitlaat tegen de zijkanten aan bonkt.( ik heb dit na laten kijken, maar alles zit goed vast ) Wat kan het oorzaak van deze gekraak en geluid zijn?
Dit zijn de punten die ik nog moet na laten kijken.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Mohan5 november 2010 om 10:44 #17754336stoel zal je moeten de-montre want hij kanteld dmv een kabel , je moet kiken war die kapot is , en dan gwn beetjeprevocories fixe , of op loop 2tientjes heb je een nieuwe
bij de bloweer , vrvang je int filter , ..
3 heft die van mi ook zal je hitteschil wel zijn of dat je uitlaat sheef zit heeft die van mij ook voonamelijk als ik hrd naar rechts ga
mvg
5 november 2010 om 11:38 #17754337de vergrendeling van je stoel rug word bediend door een kabeltje dit zal los zijn of gebroken haal de stoel rug even open en kijk hoe je dat kan repareren bij een drie deurs moet dit voor Apk goed zijn .
condens ik zou is voor bij de rechtervoorstoel de matten is voelen.heb je Aico zou ik ook is achter het handscoennen kastje het interieur filter vervangen tevens kijken of die bak droog is .
schuurend geluid ..
ja wat al genoemd is uitlaat tegen iets (trekhaak,bumper) aan of die dunne blikken plaat boven de achterdemper,of de remanker plaat tegen de trommels aan en heb je schijven zit daar ook een dus stuk blik zijn maar paar sugestie,sdit moet je horen en of ervaren .
en alleen 1e punt heeft uit te staan met de Apk beide andere zijn vervelend of hinderlijk .
bert
5 november 2010 om 12:06 #17754338astra’s besslaan snel hoor met dit weer , voooral omdat je geen airco hebt he :P mjn trucje is altijd raampis op een kier :P en standje 2 voorruit werkt wel goed hoor :P + beslage ruite heet ook voordellen , je ken bijv niet de gordel zien :P
5 november 2010 om 13:36 #17754339over punt 3 dat gebonk over een hobbel ofzoiets heb ik ook gehad uuren aan het zoeken geweest bij de uitlaat ,,,,
het waren uit eindelijk 2 stabilisator rubbers met speling (niet stangen) gehobbel en gebonk was over kosten me 8 euro en uurtje rommelen je kan er trouwens wel slecht bij.
en over dat beslaan bij mijn astra had de vorige eigenaar nieuwe speakers in de deur geplaatst daarbij de nieuwe bedrading door de folie aan de binnenzijde geprikt en zo liep er continu een klein beetje water naar binnen , wie weet is dat bij jou ook het geval ……groetjes john
5 november 2010 om 20:20 #17754340D.C030
Leer es schrijven gast…
5 november 2010 om 20:33 #17754341origineel gepost door Baas J.
D.C030Leer es schrijven gast…
:jerry :thumbup
5 november 2010 om 21:56 #17754342origineel gepost door D.C030
astra’s besslaan snel hoor met dit weer , voooral omdat je geen airco hebt he :P mjn trucje is altijd raampis op een kier :P en standje 2 voorruit werkt wel goed hoor :P + beslage ruite heet ook voordellen , je ken bijv niet de gordel zien :Pmet beslagen ruiten rondrijden is ook een dure meen iets van 90+6 euri.
heb nergen last van datde ramen”blijven” beslaan in m’n G en dat is een cabrio en die zijn over het algemeen op dit punt er een stuk gevoeliger voor
6 november 2010 om 12:14 #17754343origineel gepost door Baas J.
Inderdaad ja.. :wors
6 november 2010 om 23:01 #17754344en hoe die is moet leren schrijven.
maar ik heb ook wel last van beslagen voorruit heel lichtjes het valt bijna niet op maar als je er met de vinger over gaat zie je het wel een beetje.7 november 2010 om 07:53 #17754345origineel gepost door Baas J.
Eens:jerry
