Opel Astra G 2004
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G 2004
  • #18338618
    Kolenboer86
      13 February 2017
      Ben sinds paar weken in het bezit van een knappe Astra G uit 2004.
      Nou is me opgevallen dat ik CDV heb maar die niet reageert,langs garage geweest en die gaf aan dat de sleutel chip waterschade? heeft en dus niet functioneerd.
      Vanwege dit probleem open ik de deuren met de sleutel via bestuurdersdeur maar heb dus het probleem dat rechtsachter passagiersdeur dus niet mee open gaat.
      Ik hoor ook niets schakelen in de deur zelf als ik de sleutel omgooi en kan ook niets van een motortje in de deur vinden?
      Zoek ik op de goede plek?
      Groet Ricardo
      #18338845
      Dolby
        1 May 2008
        1. Als je op de knop van de afstandsbediening drukt brand er dan een rood lampje?
        2. Als het rood lampje wel brand kun je proberen om te synchroniseren door middel met de auto sleutel op contact te zetten, En dan de knop in te drukken
        om de auto op stol te doen. Dan zou normaal gesproken de deuren even op slot gaan en daarna meteen automatisch open. Dan zou de autosleutel gesynchroniseerd
        moeten zijn namelijk.
        3. Dat rechtsachter niet mee open gaat zou kunnen betekenen dat rechtsachter deur het mechanisme defect is. Dan zou je even ernaar moeten kijken door middel
        van de binnenkant deurpaneel los te halen. Om te kijken of je iets kunt zien.
        #18338884
        Kolenboer86
          13 February 2017
          Bedankt dolby voor je reactie.
          Het sleutel lampje brand heel flauw en erop drukken heeft geen effect.
          Voor de zekerheid de batterij vervangen maar ook dat maakt geen verschil.
          En over de (rechts) achterdeur,heb het zijpaneel al verwijderd en kan totaal geen mechanisch onderdeel vinden wat mijn deur zou moeten ontgrendelen.
          Nou hoorde ik van een kennis dat mogelijk de originele deur er niet inzit en dus ook geen mechanische deurvergrendeling.
          Probeer beetje uit te pluizen wat voor onderdelen ik nodig heb om het wel werkende te krijgen,advies altijd welkom.
          Groet Ricardo
